我现在有一个问题就是要把220V市电经过电容降压后再通过桥式整流以DC24V输出,不知道是哪个元器件的参数选择不对,稳压管老是被烧坏.还有就是没有稳压管的时候怎么才能保证输出电压降到24V左右,这是怎么计算的.
哪位高手可能指点我一下,万分感谢!!1
哪位高手指点一下电容降压方面的知识,谢谢!!!
全部回复(24)
@洪七公
这种半波整流也可以.
如果电流大是不是可以给稳压管分流,这个电路我不太了解,是从别的地方截来的,请高手分析一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/693431219627298.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/693431219627298.gif)
@robertlin
如果电流大是不是可以给稳压管分流,这个电路我不太了解,是从别的地方截来的,请高手分析一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/693431219627298.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我觉得,你的 那个电容的电压有点小,最好用630V以上的,阻容降压其实没有起到降压的作用,只是限流!!真正起到稳压作用的还是还要靠你后面的稳压管,用一个24V的容易烧的话,就用4个6V的串起来,功率用大一点的!!
