關于PFC電路的PF電感設計
關于PFC電路的PF電感設計
各位大俠,請問那位有PFC電感的設計公式?傳上來,謝謝
全部回复(29)
zhouxiaoyi
L=Vin*D/(fs*oI)
oI是脉动电流
用铁硅铝合金材料
灭绝师兄
1125561621.pdf
自己翻译的,不太准确,仅供参考
zhouxiaoyi
@灭绝师兄
1125561621.pdf自己翻译的,不太准确,仅供参考
资料对我比较有用,先顶一下
我现在想做功率为1500W的APFC,也想用BOOST升压,芯片使用IR1150,因为我经验不足,想知道这种输出最大功率怎么确定,设计的时候是不是根据最大的输出功率来求出输出电流然后再设计元件参数
灭绝师兄
@zhouxiaoyi
资料对我比较有用,先顶一下我现在想做功率为1500W的APFC,也想用BOOST升压,芯片使用IR1150,因为我经验不足,想知道这种输出最大功率怎么确定,设计的时候是不是根据最大的输出功率来求出输出电流然后再设计元件参数
是的
功率器件你可以参照那里面的计算
zhouxiaoyi
@灭绝师兄
是的功率器件你可以参照那里面的计算
兄台:我算出来电感的尖峰电流为28A,输出400V,这样我选择
电感L=120uH
超快恢复二极管(600Vdc,40A),而且给二极管加了关断吸收电路,
而MOSFET我也选用大概500Vdc,100Adc.现在考虑要不要加缓冲电路,还有管子的选取是否合理?
请高手来指教
灭绝师兄
@zhouxiaoyi
兄台:我算出来电感的尖峰电流为28A,输出400V,这样我选择电感L=120uH超快恢复二极管(600Vdc,40A),而且给二极管加了关断吸收电路,而MOSFET我也选用大概500Vdc,100Adc.现在考虑要不要加缓冲电路,还有管子的选取是否合理?请高手来指教
计算是这样.但是实际的可能电感量要大一些
mosfet 可以用600v.20a 得并联使用.
weijr
@灭绝师兄
收了,也谢了
zhouxiaoyi
@灭绝师兄
计算是这样.但是实际的可能电感量要大一些mosfet可以用600v.20a得并联使用.
计算电感97U,所以选120U,
把管子并联是不是要加均流电路呢.
还有输出电容,我计算为650U,而有资料说每W的功率需要1-2UF,这样,我岂不是要选3000UF的啊.兄台,我该怎么选呢.
我还想明白保持时间是不是电压掉到最低所需要的时间
请高手赐教
zhouxiaoyi
@zhouxiaoyi
计算电感97U,所以选120U,把管子并联是不是要加均流电路呢.还有输出电容,我计算为650U,而有资料说每W的功率需要1-2UF,这样,我岂不是要选3000UF的啊.兄台,我该怎么选呢.我还想明白保持时间是不是电压掉到最低所需要的时间请高手赐教
忘了问:我没用过整流桥,如我这种1500W输出,整流桥该选用哪种.
灭绝师兄
@zhouxiaoyi
至少 30A 600V
灭绝师兄
@zhouxiaoyi
650 UF可以.
我的1KW用的440UF
zhouxiaoyi
@灭绝师兄
650UF可以.我的1KW用的440UF
收到,非常感谢!
zhouxiaoyi
@灭绝师兄
zfr兄台:若采用MOS管并联,那么是不是需要多个控制电路,还是只要一个控制器,而驱动采用多路输出,小弟知道这个问题有些愚昧,可我真的不知道.一直搞研究,现做实际的就啥也不懂了
灭绝师兄
@zhouxiaoyi
用一个控制驱动就可以,但要小心震荡.
可以在每个栅极加一小电阻.
zhouxiaoyi
@灭绝师兄
用一个控制驱动就可以,但要小心震荡.可以在每个栅极加一小电阻.
我想它们很难保持同步,你觉得如果这样是不是用一个IGBT代替就行了,这样就省去了很多麻烦呢?
victorx
@zhouxiaoyi
MOSFET是正温度系数,本身可以实现均流.
zhouxiaoyi
@victorx
均流应该容易,但同步怎么搞
灭绝师兄
@zhouxiaoyi
均流应该容易,但同步怎么搞
驱动线路阻抗尽量匹配.
灭绝师兄
@zhouxiaoyi
你为什么觉得会出现不同步.?
zhouxiaoyi
@灭绝师兄
你为什么觉得会出现不同步.?
管子本身特性决定它们肯定有时间差的,不过我想若选择同类型的管子,应该问题不大,我正准备试一下
suile97
@灭绝师兄
这位仁兄
说是自己翻译的
能不能把原文传上来呢?
感觉公式中有错误
不知是你的手工错误
还是原文?
灭绝师兄
@suile97
这位仁兄说是自己翻译的能不能把原文传上来呢?感觉公式中有错误不知是你的手工错误还是原文?
公式是原文
灭绝师兄
@suile97
1126062232.pdf
里面确实有几个翻译错误,希望老兄你有时间修正以下
suile97
@灭绝师兄
1126062232.pdf里面确实有几个翻译错误,希望老兄你有时间修正以下
你觉得公式正确吗?
我怎么觉得公式也好像有问题啊!
我刚看了前面的几个公式
灭绝师兄
@suile97
你觉得公式正确吗?我怎么觉得公式也好像有问题啊!我刚看了前面的几个公式
那个有问题?
说来探讨一下 ,我做的实验板就是按这个做的,感觉性能还可以.
灭绝师兄
@zhouxiaoyi
Css不同会造成信号的前沿不同,所以要选择一致性好的mosfet.
我觉得开关频率 不高的应用,并不需要考虑.
suile97
@灭绝师兄
那个有问题?说来探讨一下,我做的实验板就是按这个做的,感觉性能还可以.
是我理解错误
不好意思,老兄
谢谢你的资料
我也做个试试!!
我问老兄一个问题:
我在一个铁氧体磁环上绕线圈,想得到资料上说得电感值,
怎么计算多少圈?才能得到所需要的电感量!!
suile97
@灭绝师兄
有现成的公式,能告知一下吗?
谢谢
suile97
2005-09-08 15:16
@灭绝师兄
计算电感电流值的最大最小值
俺公式计算怎么的不出和文件一样的?
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
