焊接/电磁感应
电磁炉线盘怎样测匝间短路
电磁炉线盘怎样测匝间短路
电磁炉线盘怎样测匝间短路
全部回复(3)
igbtsy
防匝间短路应该从工艺上彻底解决,匝间加绝缘物一起绕制是最好的办法.
半桥、全桥工作中的线圈检测匝间短路用硬件及软件相结合的方法,产品设计之初就按排了这种电路,由于实用的线圈匝间有四层玻璃纤维及二层云母带作绝缘,不会发生匝间短路,电路只是起了一种附带的识别保护.
单管无前途,就没有去研究.
davidzhong
买一台匝间耐压仪就可以,它以标准线盘做比较,输入高频电时比较两者之间的波形
如果不装机测电感量会变小,如果是在电路上检测电流就可以判断
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
Nic_浩
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
完全看不明白的电路图
yichen2017
