500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3438591247912568.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
7vIS-取输出主回路的低端过流检测电阻,Q52导通的时候拉低X点,也就是U12C正端的电压,我想问下基准电压是通过TL431来提供的吗?怎么产生的?U12A的回授到U12C的第9端,怎么和10脚比较呢?U12D的作用是什么?R582是吸收的作用吗?
开关电源运放电路分析
全部回复(7)
@华龙天宇
都没人会吗?大虾们不要保守啊!~
1、TL431提供一个5V左右的基准电压,电流检测7VIS与该基准电压通过R565及R567形成一个加法器,当无电流采样信号时,U12B的 6脚电压应该在60mv左右,随着7VIS端副值的增大,6脚电压降低,当采样信号低到-65mV,左右时,U12B输出反转,打开Q524,拉低X.
2、U12C的10脚就是整个电源的参考,也就是输出的基准,而U12A应该是电压反馈取样,但也是环路的一部分.
3、U12D应该是空余的,但空余运放不应该悬空所以接成图中的方式.
4、R582不是滤波,他也涉及环路的零极点的设计.
一点儿总结看看能帮到你吗?
一点儿总结看看能帮到你吗?
@webmaster
1、TL431提供一个5V左右的基准电压,电流检测7VIS与该基准电压通过R565及R567形成一个加法器,当无电流采样信号时,U12B的6脚电压应该在60mv左右,随着7VIS端副值的增大,6脚电压降低,当采样信号低到-65mV,左右时,U12B输出反转,打开Q524,拉低X.2、U12C的10脚就是整个电源的参考,也就是输出的基准,而U12A应该是电压反馈取样,但也是环路的一部分.3、U12D应该是空余的,但空余运放不应该悬空所以接成图中的方式.4、R582不是滤波,他也涉及环路的零极点的设计.一点儿总结看看能帮到你吗?
对于这个电路,我也有点问题.这里面的U12C进行的是什么运算呀?R581和C508串联是怎么回事呀?还有U12A进行的是什么运算呀?R572和C507并联又是怎么回事呀?
@webmaster
谢谢啦,总算有个高手来给我分析分析了!~
@webmaster
不大理解第三点。
