你遇到过吗--电动车控制器
为什么电动车控制器线路6管的75N75上去没有问题  各项考核都能过  12管的线路空载开机就会烧管 开机GS电压ID电流都不大的情况下 电机转一下75N75就坏了 把12管的线路每组拿掉一个并联的75N75 电机运转正常  电压电流波形正常  请高手帮忙指点
全部回复(23)
极可能驱动不足
houtao
加图腾驱动前提是你没加的情况;还有就是你最好把12管工作时的波形抓下来看一下;这样比较好分析;
tby2008
@houtao
上个12管时 G极波形
sheshouw
@tby2008
上个12管时G极波形
从波形上看不到什么差异.我再仔细看一下,或者搞点波形让各位高手看一下.
fsyuri
@sheshouw
讲不通,无刷直流电动机控制乱了吧,看看控制部分和驱动部分的电源有没有问题,不然很难出现像你说的问题,换相时序不乱,光增加几个管还不至于一转就烧.在电源和控制器间串联一个电阻,用示波器测试电阻两端的波形看有何异常
sheshouw
@fsyuri
现在的情况是这样的,就是说用一家的开关管上去12管也没问题,但换了另一家的开关管就会出现这种问题.而且换做6管就没有什么问题,12管上去就烧.很奇怪.
tby2008
@sheshouw
结电容大吧
驱动不足
fsyuri
@tby2008
结电容大吧驱动不足
楼上的说得对,楼主你把电路图放上来,大家帮你看看,
@fsyuri
QQ28890451
@电摩飞龙
会不会是与场馆DS间反接的二极管坏了啊?接连烧坏场馆!还有就是,大多烧了场馆。连带在G极的电阻都会烧的啊!
wa3203
说了半天外行话,这样,第一,先说明你的控制方案,是桑普拉斯的还是英飞凌的还是其他的?第二,检查电机电感是否配套。第三,检查启动时的阻力是否正常。重点是第二条。拿电流钳看下波形!!
@wa3203
学习
@liu13036222196
学习
没遇过这种现象
@电摩飞龙
没遇过这种现象
有些控制要接转把才行,短路转把接头空载电流很大,大的烧管
tvro
LV.13
lvyunzeng
@sheshouw
     这个一点都不奇怪啊,不同的厂家的管子参数多少有点差别。不同的参数下使用一样的驱动您说能不烧吗?
     要么选择同一个厂家的管子,要不就使用6个。混着使用想都别想!
ming4073
估计应该是75问题。最好仔细研究两个75的区别。放在控制板上,假负载,小电流如果也会烧的情况下。那就是管子本身的问题,一般
是国产或翻新的。
@ming4073
估计应该是75问题。最好仔细研究两个75的区别。放在控制板上,假负载,小电流如果也会烧的情况下。那就是管子本身的问题,一般是国产或翻新的。
楼主,搞定了吗?
tvro
LV.13
@ming4073
@tvro
[图片]
好几年前的帖子都给翻出来了
楼主的问题应该是驱动不足吧
tvro
LV.13
@javike
好几年前的帖子都给翻出来了[图片]楼主的问题应该是驱动不足吧
zvszcs
LV.12
@tvro
[图片]
@zvszcs
[图片]
