逆变/光伏/并网
求助:DC-DC带负载后电压下降厉害
求助:DC-DC带负载后电压下降厉害
用3525带图腾推动两对irf3205;推挽变压器变比3+3:90,12V输入,加了反馈,变压器经整流滤波直接输出,空载时将电压调整到250V,但是加100W灯泡负载时,电压只有200V,请问是什么原因?如何改进?
另外,请问大家设计变压器时,绕组余量设计是怎么计算的,比如说,12V输入,当要求输出220V时,变比一般设为多少?空载与满载时PWM占空比为多少比较合理?
全部回复(4)
thinkingman
用的是EE40磁芯
houtao
@thinkingman
用的是EE40磁芯
你的变压器匝比有问题;按你的匝比3525的脉宽大不开;如果你要直流250V的高压;
次级50多圈的样子就好了;
thinkingman
@houtao
你的变压器匝比有问题;按你的匝比3525的脉宽大不开;如果你要直流250V的高压;次级50多圈的样子就好了;
谢谢您的回复.
主要问题是,空载时我调到300V,带100w负载之后电压就降到200V,用示波器看3525的输出,pwm脉宽是全输出的,但是电压也只有200V.后来才把空载电压调到250,仍然没有改善.
现在有一个疑问,是变压器饱和了影响到输出电压吗?如果是饱和,应该如何调整参数?
thinkingman
找到问题了,是电池带载能力太差,换了一个新的12V电池后电压可以稳定在300V,负载电流560ma,前级电流15A,只是管子发热厉害,正常来说两对3205,可以过220A电流,才15A不应该烫手的程度,不知道是为什么,请高手帮忙分析一下
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
