我自己的看法吧。根据datesheet,
一,自举电容的选择挺重要的,它要根据你的导通时间和mos管“充放电”的时间,也就是Cg的大小来决定的。如果导通时间小,也就是开关频率低的话,PWM波就会不正常。
二,IR2110必须要在接上MOS管和负载的情况下才可以运行(我的理解),不然也有可能会驱动信号输出不正常
三,我当时是用的数字电源来当直流输入的。而我那款数字电源只能输出电压,不能把输入。如果你电路接的有问题的话,在直流输入端的电压高于数字电源的电压的话,数字电源是不会有电流输出的
我发现负载是150欧正常,1000欧就不正常
