高精度電源的輸出保護問題
附圖電路為一高精度穩壓電源,輸出保護通過R12設定為1.2A,輸出端短路或用16歐以下水泥電阻接到輸出端(電流1.75A以上),總是燒毀Q7和Q9.各位高手可知道是什麼原因?(Q7-TIP42C已加足夠大的散熱器.其參數:100V/6A/65W)
全部回复(9)
heqi
30*1.7=热坏
@heqi
30*1.7=热坏
并非熱壞.Q7(TIP42C)功耗達65W且已加足夠大的散熱器,實際上將R12改小或短路,輸出可達3A以上,不會燒管.現在的問題是限流保護作用不大.
heqi
@言多必失
65W是要加无穷大散热器,,實際上將R12改小或短路,輸出可達3A以上,    正常,不會燒管.输入电压已下降或者只工作短期间,  現在的問題是限流保護作用不大.什么叫作用不大?你是想让电路短路电流为多少?
@言多必失
222222222222222
shundetkd
Q9在动作时候只是给Q8的b分流从而达到减少Q7电流的目的,所有就算是保护了,调整管还是有较大的工作电流维持,所以不适合大电流回路.
应该在Q9处引入一个反馈,也就是加多两个电阻,可以在很多资料上可以找到具体的应用例子
@heqi
將R12改小或短路,輸入40V,輸出28V/3A電流可連續工作(3小時以上)而不會燒管,此時Q7(TIP42C)壓差12V,功耗36W,散熱器40mmX50mmX110mm.環境溫度29攝氏度.所謂保護作用不大并不是沒有保護作用,當負載逐漸加大(電流逐漸變大)此時能夠起保護作用,電流到1.2A后不再增加,此時輸出端短路也不會燒管. 可是當用8歐水泥電阻一接到輸出端就立刻燒毀Q7和Q9(一秒鐘以內).所以說保護作用不大.
@风清扬老鹰
222222222222222
此保护电路為教科書上之經典设计(實際上有缺限),經試驗如果保护采样放在地线端,此電路的性能指標會降低很多.原電路指標如下:最低壓差小于1V@1A,輸出紋波小于0.05mV,電壓及電流調整率小于0.05%,內阻小于0.05歐. 實際上此電路是先燒毀Q7(短路),然後R9壓降過大才使Q9之BE結擊穿,將Q9基極串1K電阻后Q9再不會燒毀,但輸出短路瞬間仍然會燒毀Q7. 將Q7(TIP42C)加一40mmX50mmX110mm散熱器,實際試驗在環境溫度29C的情況下,其耗散功率可達40W以上而不會燒壞(至少一小時,12V壓差X3.5A電流).如果再加大散熱器,在25度環境下完全可以達到65W以上.
@shundetkd
Q9在动作时候只是给Q8的b分流从而达到减少Q7电流的目的,所有就算是保护了,调整管还是有较大的工作电流维持,所以不适合大电流回路.应该在Q9处引入一个反馈,也就是加多两个电阻,可以在很多资料上可以找到具体的应用例子
在逐漸加重負載的情況下,可以實現保護功能.但在輸出短路瞬間(或用8歐水泥電阻)會燒毀Q7.在Q9基極串1K電阻后Q9不再燒毀.但Q7仍會燒毀.
@言多必失
此保护电路為教科書上之經典设计(實際上有缺限),經試驗如果保护采样放在地线端,此電路的性能指標會降低很多.原電路指標如下:最低壓差小于1V@1A,輸出紋波小于0.05mV,電壓及電流調整率小于0.05%,內阻小于0.05歐.實際上此電路是先燒毀Q7(短路),然後R9壓降過大才使Q9之BE結擊穿,將Q9基極串1K電阻后Q9再不會燒毀,但輸出短路瞬間仍然會燒毀Q7.將Q7(TIP42C)加一40mmX50mmX110mm散熱器,實際試驗在環境溫度29C的情況下,其耗散功率可達40W以上而不會燒壞(至少一小時,12V壓差X3.5A電流).如果再加大散熱器,在25度環境下完全可以達到65W以上.
22222222222222222
