SD42522是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片.在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A.内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路.SD42522采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单.SD42522效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控制在± 1%之内.
芯片特点:
* 6-36V 的输入电压范围 (极限电压50V)
* 最大1A 的输出电流
* 0.40Ω的内置功率MOSFET
* 抖频功能
* 280kHz 的固定开关频率
* 输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在± 1%之内.
* 串接多个LED 时,效率可以达到96%以上.
* 过温保护(150摄氏度)
* 高低温启动-10~85摄氏度
* 每周期的过流保护
SD42524简介:
SD42524是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱
SD42524采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬
态响应,环路稳定性设计简单.SD42524效率高,可达96%
制在± 1%之内.
6-36V 的输入电压范围
* 最大 1A 的输出电流
* 0.40Ω的内置功率 MOSFET
* 抖频功能
* 热补偿功能
* PWM 调光功能
* 280kHz 的固定开关频率
* 串接多个 LED 时,效率可以达到 96%以上.
* 过温保护
* 每周期的过流保护
应用方向:
* MR16 LED 射灯
* LED 建筑物照明
* LED 路灯
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3388051248774050.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
一级代理商
专业代理销售点晶、芯瑞、士兰微产品
SMD802:LED日光灯(兼容 HV9910B、PT4107、A704、UC3843、OB2263、QX9910、FT870)
SD42351(适用矿灯、手电筒,兼容AMC7135、T6335),
SD42509(适用射灯,兼容PT4115、QX5241),
SD42511(适用洗墙灯、装饰灯,兼容PT4115、ZXLD1350),
SD42522(适用射灯,兼容QX5241、PT4115),
SD42524(适用LED路灯,装饰灯,兼容LM3402、ZXLD1360),
SD42888(适用高压射灯、日光灯,兼容LNK306、ACT35X),
SA7527(适用日光灯、LED路灯,兼容FAN7527),
SD4840,SD4841,SD4842,SD4843,SD4844... 有需要请联系欢迎来电询价索取样品:
QQ:1048850468/TEL:15889751125李S 0755-82883542
