可调升压IC
深圳慧蕴电子有限公司通用集成电路产品..DC/DC升压芯片5V、5.6V、Hy3100 系列是一种由基准电压源、振荡电路、比较器、控制电路等构成的CMOS 升压DC/DC 控制器.该系列产品根据负载大小自动地切换占空比系数(轻负载时:50%、高输出电流时:75%),在大范围内可获得低的输出纹波和高的效率.HY3100系列是通过使用电感、电容器和二极管等外接部件而构成的升压DC/DC 控制器.内置的MOSFET使用保护电路,在开关管电流超过控制值时会自动断路,以防止损坏.本产品结合了微型封装和低静态电流等的特点,适合在各类便携式设备上使用.
          特点
.低电压工作:可保证以0.9 V (IOUT = 1 mA)启动
.占空系数:内置(66% / 78%)自动切换控制电路
.外接部件:电感、电容器、肖特基、电阻
.输出电压:输出可调
.输出电压精度:±2%
.较高的工作效率:92%(Typ)
.带载能力强;
.外接驱动管型产品:HY3100
.内置驱动管标准型: HY3101
.封装形式:SOT89-3、SOT89-5、SOT23-3、SOT23-5、SOT23-6
         用途
.数码相机、电子记事本、PDA 等移动设备用电源
.CD 随身听、MD 等音响装置用电源
.照相机、视频设备、通信设备的稳压电源
.微机及周边产品等用电源
深圳慧蕴电子
电话:0755-28573292  15919417849林慧
邮箱:271131097@qq.com
QQ:271131097       377479959
3107201248921656.pdf
全部回复(2)
**此帖已被管理员删除**
lcwff
@chenyaohua
**此帖已被管理员删除**
PAM2803适用范围:LED 手电筒、白光驱动器(闪光灯)、数码照相机闪光灯、移动电话闪光灯、PDA相机闪光灯。
PAM28033W高能LED驱动器,升压式DC-DC转换器,输出电流可以调节。负载电流可达:1A。固定1MHZ开关频率。使用较小的电感和陶介电容。输入电压:1.83.6VLED电流可通过外部电阻设定。反馈电压95mV。具有2A NMOS开关管(100mΩ)在高负载下可提供高效率。通过DC直流电压加到FB端对LED亮度进行细调或PWM信号加到SHDNLED功能效率达:90%。电流精度:±5%。低启动电压:0.9VIled270mA.低维持电压:0.75VLED电流=200mA)。内部2AMOSFET开关。开路LED保护。过温保护。封装:SOT23-6
PAM2861适用范围:MR16MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明
PAM2861是一款开关式1.5A恒流芯片,软启动、高达1.5Mhz开关频率,开路保护,6~40V输入,最大电流可以做到1.5A电流,恒流输出精度4%,效率高达95%,产品完全兼容于ZETEX1350ZETEX1360PT4115产品,主要封装有:SOT23-5/SOT89-5
PAM2862开关式1.0A恒流芯片,软启动、高达1.5Mhz开关频率,开路保护,6~30V输入,最大电流可以做到1.0A电流,恒流输出精度4%,效率高达95%,产品内置MOS,输出驱动功率达30W,主要封装有sot23-5产品广泛用于MR16MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2862是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用. PAM2862内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5VVSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
PAM2842是一款具有升压,降压,升降压功能的大功率LED驱动IC。主要用于大功率LED路灯等产品。最高输出电压可达40V,最大输出电流可达1.75A,但总输出功率不能大于30W。反馈电压为0.1V,12V24V的输入电源电压驱动10颗串联的3W LED.PAM2842的工作频率可以有三种选择:500kHz1MHz1.6MHzPAM2842具有很好的恒流特性,当输入电压从12V降至10V时,LED中电流的变化还不到3%,这样就可以保证LED的亮度基本不变。芯片内部具有过压保护电路(OVP),如果出现一个LED开路,芯片的升压会被限制而不至于过高,保护芯片本身不至于损坏.
林小姐  15999615028
深圳龙创微科技有限公司
QQ:1401713928
E-mail: fifi@longpoweric.com
