我发现防短路的电路看上去都很复杂,有没有简单一点的?
后级防短路的电路都很复杂,我等技术不过硬,搞不了啊.有没有简单的?
全部回复(31)
瑞星
最简单的是输出加个保险丝,或者再加个缓冲小电感.
xgm1818
@瑞星
请问加电感一般电感量取多大值,输出频率几十HZ这么低加电感有用吗?
xd2791188
@瑞星
加个缓冲小电感会不会映响输出功率
最简单的就是别短路
@xgm1818
电感可以抗暂载,感越大杠暂时间越长,利用了---电感中,电流不能突变的原理,但是这个暂载时间一过,该烧还烧
wangwh
@xd2791188
加个缓冲小电感会不会映响输出功率
在整流前加个适当容量的电容,利用电容限流行不行啊?
@wangwh
频率高,电压高,电容相当于短路了,
wangwh
@11455355
频率高,电压高,电容相当于短路了,
小容量的也不行吗?
@wangwh
小容量的也不行吗?
绝对不是好点子
tby2008
@11455355
绝对不是好点子
加电容 是个不错的方法
相当于限流输出
但电容的质量要好 CBB电容也不错
用大体积的 方便散热
由于高频机前级频率都在几十K
所以电容量都不需要很大
只是起到一定的好处
并不能完全解决短路不烧机
变压器次级串个保险丝 还是比较实用的
更换 方便 快捷
xgm1818
@tby2008
加电容是个不错的方法相当于限流输出但电容的质量要好CBB电容也不错用大体积的方便散热由于高频机前级频率都在几十K所以电容量都不需要很大只是起到一定的好处并不能完全解决短路不烧机变压器次级串个保险丝还是比较实用的更换方便快捷
用保险丝一般能保证不烧前级吗?
xgm1818
@wangwh
这样短路时电容会不会炸?
wangwh
@xgm1818
这样短路时电容会不会炸?
用高频电容,耐压够应该没问题
0.33 3W 电阻买若干串输出当保险用,烧电阻总比烧管子强!
@hualidiannao
0.333W电阻买若干串输出当保险用,烧电阻总比烧管子强!
牛,0.33  3W电阻能烧断吗,没有保险快吧,等后面的东西烧完了在烧电阻吧
@314010
用电阻取样加光耦反馈到前级不失为一个办法
xgm1818
@314010
请问具体怎么取样,能给个电路吗?谢谢.
瑞星
@xd2791188
加个缓冲小电感会不会映响输出功率
加电感在理论上会影响输出脉冲强度,根据我的实践影响并不明显,但可短路不烧硅,不过还得配合其它保护措施,要不然如11455355大师所说"暂载时间一过,该烧还烧"
@xgm1818
请问具体怎么取样,能给个电路吗?谢谢.
参照这个500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/238521249094811.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hbzjcjw
给我4999元,我给你一个超简单,特别好用的
xgm1818
@314010
参照这个[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/238521249094811.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢啊.
豆芽菜
@hbzjcjw
良心黑的比强盗还强盗!拖出去打!
hbzjcjw
@豆芽菜
良心黑的比强盗还强盗!拖出去打!
哪有徒弟这样说师父的,你才该打
feng2
有一个办法,就是在输出端串一小段电炉丝.
常峰
@hbzjcjw
这里不是市场谁买你的帐?
hbzjcjw
@常峰
这里不是市场谁买你的帐?
象你这样人没有一点幽默感,一看就没什么文化
给我4999,最简单的方法就是买一台
xgm1818
@feng2
实际上后级短路的电流应该是非常大的吧,假设500W的机子,前级电流500/12V=41A,如果不考虑逆变器效率,后级短路后的电流应该也有这么大吧?但就是想不通一个问题,很多管子的电流可以远超过这个数值,为什么一短路就坏了呢.
@xgm1818
不是的,500W短路后绝对不只41A,相当于减去线路损耗,开关损耗,和变压器效率损耗的蓄电池直接短路电流!很容易突破100A,1000A.
2009-08-02 12:52
@11455355
自己动手,才有乐趣
2009-08-02 14:35
@314010
自己动手,才有乐趣
输出后面串电炉丝,没用,中山出的F007机子,垃圾,也是串电炉丝的,一碰,硅烧了,再工作一段时间,功率管烧光,还不如保险
