有了解 SMD802 FT870AA 的人 评价一下好吗?
有了解 SMD802 FT870AA 的人 评价一下吧
全部回复(14)
banma2001
没你的2808好,真的,2808最牛B了
bifan0526
@banma2001
你是?
我能找到的资料是FT870A,按照规格书上说的功率因数0.85以上,效率85%以上,做3~18W温度只有40度,典型的应用是电流20mA(可能这是这个芯片的强项),恒流在5%,
后面三项可能SMD802比不上,SMD802在20W时温度超过了45度,设定输出20mA的时候工作会不稳定.SMD802恒流精度在5~10%,加辅助电路能做到5%以下.
我有SMD802模块及芯片提供,
索取更多资料:芯瑞深圳代理商 顺达宏基电子(深圳) Barrett.Long  Tel(0)13510458690 0755-82502978 QQ:45522835
在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.86以上,效率能达到90以上%
可提供50V/150mA、50V/280mA、50v/350mA、79.2V/200mA方案及DEMO板及芯片(可按照需求调整到需要的各种规格)
模块体积:228mm*18mm*11mm
@longbinhui
我能找到的资料是FT870A,按照规格书上说的功率因数0.85以上,效率85%以上,做3~18W温度只有40度,典型的应用是电流20mA(可能这是这个芯片的强项),恒流在5%,后面三项可能SMD802比不上,SMD802在20W时温度超过了45度,设定输出20mA的时候工作会不稳定.SMD802恒流精度在5~10%,加辅助电路能做到5%以下.-----------------我有SMD802模块及芯片提供,索取更多资料:芯瑞深圳代理商顺达宏基电子(深圳)Barrett.Long  Tel(0)135104586900755-82502978QQ:45522835在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.86以上,效率能达到90以上%可提供50V/150mA、50V/280mA、50v/350mA、79.2V/200mA方案及DEMO板及芯片(可按照需求调整到需要的各种规格)模块体积:228mm*18mm*11mm
hidypower
没有人比我更了解FT870BA 与FT870AA ,我的LED日光灯非隔离式的驱动电源,全部采用FT870BA 与FT870AA 来做的,据我测试,我可以很负责任的告诉大家,FT870 是目前市场上所见到的非隔离式驱动应用最好的:
全电压输入,工作电流控制在380MA,输出电压控制在50V DC以内,做的电源,效率达88%,PF90%,温升小于20度.
王胜 13924660875 有需要的朋友可以找我聊聊
www.yswell.com
哈米
我有两份关于FT870 和FT880的资料,大家可以参考一下.
FT870已经批量生产很久FT880客户也已经开始量产,方案很稳定,客户反映都不错.
如果有关于FT870或FT880需求的话,可以发邮件到:
eric.ma@fremontmicro.com
2951731253096779.xls 2951731253096920.pdf
清风吟
@哈米
我有两份关于FT870和FT880的资料,大家可以参考一下.FT870已经批量生产很久FT880客户也已经开始量产,方案很稳定,客户反映都不错.如果有关于FT870或FT880需求的话,可以发邮件到:eric.ma@fremontmicro.com2951731253096779.xls2951731253096920.pdf
什么年头了还在吹SMD802,说实话,这个IC很差,芯瑞的资讯太落伍了
pv1986
@清风吟
为什么给出样的评价,能详细说说吗??TKS
creater
@哈米
二個電解 再加三個二極管,功率因數大于0.9 ???
22uF, 250V 电解电容,  可达到35000 小时要求???
dll5566
授权一级代理产品
台湾昌旸科技有限公司
SQ9910:  是一款高效脉冲调光 LED驱动器控制集成电路. 它的输入电压
从 85VAC ~ 265VAC 替代产品有SMD802 HV9910 TB99
◆ SQ9910 --MOSFET 驱动电压 7.5V
◆ SQ9910A--MOSFET 驱动电压 10.0V
SQ9911  在SQ9910上增加抖频及软启动.
SQ9912  在SQ9911上增加输出开路保护(OLP)
SQ6706: 直接替代:AP3706
台湾桦晶科技
DR3062:直接110V/220V交流电输入(只需桥式整流,不需转直流),
不需要电解电容,延长灯泡寿命零件简单,制造工序简洁
功率因素:100%
光通量:480LM
DR3062是一款无电解电容LED驱动IC,免除大家对电解电容寿命的担心,
驱动电路简单实用,免调试,电流可调整方便。  驱动LED设计球泡灯、
日光灯管最佳。
Tel:0755-8285-7833
Fax:0755-8389-6977
联系人:邓小姐 18038082407
Http://www.rygdd.com
xiaoqianbin
@hidypower
没有人比我更了解FT870BA与FT870AA,我的LED日光灯非隔离式的驱动电源,全部采用FT870BA与FT870AA来做的,据我测试,我可以很负责任的告诉大家,FT870是目前市场上所见到的非隔离式驱动应用最好的:全电压输入,工作电流控制在380MA,输出电压控制在50VDC以内,做的电源,效率达88%,PF90%,温升小于20度.王胜13924660875有需要的朋友可以找我聊聊www.yswell.com
你好我需要你的电源方案请加我QQ1826269175
l1z26565
@bifan0526
你是?
代理台湾昌旸LED驱动IC。SQ9910 增加软起动,温度保护,1000/小时测试SQ9910  原先SMD802  HV9910的升级版,
zulaika
**此帖已被管理员删除**
dll5566
@zulaika
**此帖已被管理员删除**
授权一级代理产品
台湾昌旸科技有限公司
SQ6706: 直接替代:AP3706
台湾桦晶科技
功率因素:100%
光通量:480LM
日光灯管最佳。
Tel:0755-8285-7833
Fax:0755-8389-6977
联系人:邓小姐 18038082407
