MR16 用什么IC 做 性能好 调光都能实现 成本也不贵
产品特点:
高端电流检测
辉度控制
最大20KHz辉度控制频率
滞环控制:无需补偿
高达2MHz 工作频率
电流精度:±5%
恒流输出
5.5V到36V输入电压
高达25W输出功率
-40到125度工作温度范围
封装形式:小的SOT23-6封装
应用范围:
建筑、工业、环境照明
汽车尾灯、雾灯、RCL、DRL
MR16及其它LED灯
指示灯、应急灯
有兴趣可以联系李生,电话:13715135469,邮箱:leo.lee@bilway.com
产品特色:
1. 操作频率最高可达6MHz,可减小外围零件体积,电感体积非常小.
2. 提供稳定电流.
3. 可抵抗不稳定的电压输入.
4. AC/DC可用,应用于MR16可连接AC 12V电子式/非电子式变压器不闪烁,使用于AC或DC变压器皆提供一样的电流输出.
5. 具有PWM数位调光功能.
6. 可提供外部其它IC 5V电压.
7. 高效率,串联3颗3W LED效能可达91%.
8. 应用电路板可小于1cm长宽
联系人:Sharon Liu
电 话: 886-4-22851421
传 真: 886-4-22859556
邮 件:sales@alwaytek.com.tw
永利科技有限公司 AlwayTek Co., Ltd.
台湾台中市南区国光路250号创新育成中心207室
http://www.alwaytek.com.tw
联系人:郭小姐(AMY)
MICRODIGITAL ELECTRONIC LIMITED
麦道微电子技术有限公司
Add:深圳市福田区福民路12号知本大厦23E
HP: (86) 13430972165
Tel : (86755) 83042765
Fax: (86755) 82998543
Email: amy@microdigital.net.cn
MSN:amy0733@hotmail.com
QQ:915875613
AMC7135与AMC7150.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.
AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
A705,是AMC7135的升级版本.分电流段:120-140MA/140-160MA/160-180MA/180-200MA/200-220MA/220-240MA/240-260MA/260-280MA/280-300M,根据你的需求选择.输入电压2.7-12V.
AMC7110/7111/7113/7114:电压2.7-6V,电流分三路可调,PWM控制的.一路管脚可驱动三颗LED,它也可以跟AMC3202一起来用,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上.
AMC7124:电压2.7-6V,电流可调120/240/360MA.可驱动各种手机/数码相机/摄像机等的闪光灯.
AMC3202:升压IC,应用于各种大小尺寸LED背光源,电压2.7-30V,自带散热片,电流可达1.5A.
AMC7140:可调光IC,电压范围5-60V,电流可达到500MA,PWM控制,可应用于各种可调光台灯,与AMC3202一起可驱动大型电视或显示器背光源.
AMC7169:保护IC,保护1W的LED.
VM7205:锂离子电池充电管理IC,恒流恒压的充电过程.
BY6618是一款高功率的LED驱动用的降压转换器.它包含一个误差放大器,PWM比较器,逻辑控制电路和一个功率MOS管.
BY6618采用固定频率电压模式来调节LED电流,其200MV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,BY6618还含有电流限制以避免输出过载时对器件造成损害. 特点: 工作电压:2.7-18V,内置高功率MOS管,高驱动能力:可以驱动3W高功率LED,效率可达到94%,固定开关频率500KHZ.应用:汽车辅助照明,矿灯,MR16等等..
另外,帮客户开发设计电路. 欢迎来电咨询.
深圳市广鹏微科技有限公司
联系人:查桂节 皮碧波
联系电话:0755-82903763 82979245 82903754
手机:13316815239 13760244270
LED太阳能路灯升压驱动技术方案XL6003\XL6005\XL4001
进几年时间以来,太阳能的发展得到应用到了很多电气的领域数不胜数。
因此,推出一颗适用于太阳能路灯的驱动方案芯片XL6003,太阳能路灯恒流驱动,路灯恒流驱动,路灯驱动方案, LED驱动电源设计LED路灯、投光灯恒流驱动等等。
作为照明用的LED光源,1W功率的LED光源其标称工作电流为350mA,3W功率的LED光源其标称工作电流为700mA,功率大的需要更大的电流,因此LED照明灯具选用的驱动IC必需有足够的电流输出,设计产品时必需使驱动IC工作在满负输出的70-90%的最佳工作区域。使用满负输出电流的驱动IC在灯具狭小空间散热不畅,容易疲劳和早期失效。
该XL6003的驱动芯片成熟、高效率、高性价比、高功率密度、高可靠性的单片大功率集成电路解决方案,根据实际蓄电池供电电压不同,蓄电池饱和时电压要与使用过一段时间后的电压不同,低电压驱动LED时需要升压Boost的拓朴结构),同时保证有足够的输出功率。
该XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,它具有较宽的直流5V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电),最高升压可到48V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED) ,大电流1050mA持续电流恒定输出,可实现PWM调光,且自带软启动功能,低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率,输出48V过压保护功能.内置过热保护功能。
优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。
500)
LED的导通电压一般在3.2V~3.8V .结合Bipolar高压和BCD高压制程工艺的XL4001、XL4002、XL4101、XL4102产品,输入电压可以做到5V-40V,具有恒流,恒压功能,内置过压、过流、短路、过温保护.针对LED驱动、MR16驱动(1W/3W LED 最高到10颗串联)的市场应用,外围电路简单、性能稳定.持续恒流源输出,最大电流可以做到3A.52kHz 的固定开关频率 .输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在± 1%之内.
串接多个LED 时,效率可以达到96% 过温保护(120摄氏度)
XL4001 DEMO 电路图.
备注功能扩展 XL4001也可以作为车载充电器1A~2A
很多都可以应用,我们的led恒流驱动芯片有升压、降压、升降压的都可以实现。
XL4012,XLSEMI,电源ic,电源管理ic
品牌 芯龙 型号 XL4012
批号 09 封装 TO220-5L
营销方式 厂家直销 产品性质 热销
处理信号 模拟信号 制作工艺 半导体集成
导电类型 双极型 集成程度 中规模
规格尺寸 11(mm) 工作温度 -65-150(℃)
静态功耗 0.2(mW)
XL4012是12A大电流输出电源IC,TO220-5L封装,输入电压3.6V~36V,2800KHz的开关频率,输出电压可以从0.8-28V可调,有过压,过流,过温,短路保护。有使能控制脚。广泛应用于LCD显示器,LCD TV,数码相框,机顶盒,ADSL路由器,通讯网络终端产品。欢迎新老客户洽谈合作,可以免费提供样片。
XL4012电源管理ic
大电流电源管理管理IC
XL4012 大电流 12A PWM 降压DC/DC
(1)输入3.6-25V ,输出0.8V-23V转换效率高达95%
(功能兼容)---,LM2677,LM2678,LM2679
XL4012 高效率、同步降压稳压器.输入电压范围可由最低3.6伏特到最高30伏特,输出电压0.8V--23V可调整且输出电流可高达12A,非常适合于大尺寸液晶电视,医疗电子,工业控制供电,智能安防,网络通讯等设备的电压转换.
XL4012应用电路非常简单,外围器件极少.,其内部具有完整的系统保护功能包括可调式软启动(adjustable soft-start)、短路保护(SCP) 、过温度保护(OTP)及可调式过电流保护(adjustable OCP)功能,切换频率固定为260KHz.XL4012采用标准的TO-220-5L无铅封装,.可以兼容IC型号有:LTC3610,LTM4601 QQ:1157008115 邮箱:czl18688924488@163.com
你NB
你怎么在不增加引线的情况下去实现PWM调光
只想做广告,得拿出点实际的方案来
