高频变压器的绕制
个位前辈们不知怎样才能饶制出一个漏感小的高频变压器呢,加心的我饶过了,感觉一般,还有在饶制时在那些地方应该注意可以减少漏感,在此先谢谢看贴和回服贴的前辈们
全部回复(45)
@sarcophile
以回帖来支持菜鸟版!!我也一直有疑问!1,对于有骨架的磁芯,绕线和磁芯之间那么大的空隙,好像漏感不可能太小啊,每次看到坛子里的帖子说漏感5%,10%,我都觉得“迷惑”2,按论坛里帖子的说法,测漏感要用工作频率,这好像从理论上讲不通啊,1kHz和100kHz测出的值从理论上应该是差不多的(都在工作频率范围内啊),而且不是应该频率高电感大才对?为什么用1kHz(电感表)测出来差不多30%的漏感,而工作状况却很好???
1.高频变压器和工频变压器的不同,工频变压器是一定要填满整个骨架,不然发热很严重,因为后者是靠涡流来传输能量.
2.测漏感和频率及电压关系很大.主要是磁化的频率会影响到铁心(铁心是有工作频率的一个前提条件),好的铁心影响不太大,但质量差的铁心就不能保证.比较理想的测试方法是接近变压器的工作频率测量,如果仪器不够好,就用40K的测量.
楼上就算是1KHZ/1V的测试模式,测出30%的漏感不可思议,不知楼上是如何测的.漏感大会造成VDS电压过高,RCD上面的损耗增加,降低了电源效率.如不设RCD或选值不当,MOS易打坏.漏感过高对EMI还有一些影响.
我们这里要求变压器的漏感通常都是以3%来要求
@小名-菜菜
你说的很有道理啊,谢谢你410327前辈,也谢谢回帖的各位大师前辈,我在网上也查了说层间绝缘介质厚度也会影响漏感的,
我也设计过两个20K的高频变压器,功率在2KW,三绕组的,原边两个绕组,副边一个,分别采用两种绕法,一种是原边和副边都用铜箔,铁心用EE80,绕法原边——副边——原边绕组;漏感用10K数字电桥测得原边漏感为0.4微亨,电感为30多微亨,可是在MOS管关断时尖峰电压仍然有,而且阻尼震荡,加RCD无法吸收尖峰电压.第二种情况是原边用铜箔,副边用多股漆包线,铁心用双EE65,绕法为副边——原边——原边——副边绕组,漏感用10K数字电桥测得原边漏感为3点几微亨,电感为40微亨,在MOS管关断时尖峰电压大,阻尼震荡小,请教能否再设计再改进可以再减小漏感,或者采取其他措施吸收尖峰电压.
@themaster
功率较大时,因线径的关系,漏感不好控制时,可以采用原边分多层匝绕. 例子如下:假设NP要求27T,NS要求10T.NVCC要求6T 常规三明治的方式可能是将NP分成NP1——NS——NP2——NVCC 另一种方式是:NP1——NS1——NP2——NS2——NP3——NVCC.的方式来加强耦合.原本NP=14+13的现在成了9+9+9
以上请做参考.
以上请做参考.
@boy0608
1.高频变压器和工频变压器的不同,工频变压器是一定要填满整个骨架,不然发热很严重,因为后者是靠涡流来传输能量.2.测漏感和频率及电压关系很大.主要是磁化的频率会影响到铁心(铁心是有工作频率的一个前提条件),好的铁心影响不太大,但质量差的铁心就不能保证.比较理想的测试方法是接近变压器的工作频率测量,如果仪器不够好,就用40K的测量.楼上就算是1KHZ/1V的测试模式,测出30%的漏感不可思议,不知楼上是如何测的.漏感大会造成VDS电压过高,RCD上面的损耗增加,降低了电源效率.如不设RCD或选值不当,MOS易打坏.漏感过高对EMI还有一些影响.我们这里要求变压器的漏感通常都是以3%来要求
对于正激方式,是不是不需要漏感??
@boy0608
常用的夹层方式(也就是大家常说的三明治绕法).要控制漏感从三方着手.1.绕线的张力,线必须排好,张力适度,切忌绕得松.对不满一层的绕组视电流大小选取是中间密绕还是均疏绕.2.顺序,以单输出为例,通常漏感最小的绕线顺序为:NP1——NS——NP2——NVCC.3.磁心的长宽比,磁心中柱较长的变压器,漏感较小.另外LP的影響.漏感大小和和LP的大小直接相关(以上请注意,比例基本不变).
老师:能否具体说明一下"对不满一层的绕组电流大小选取取是中间密绕还是均疏绕"这个电流大小取值怎样确定
@dcliuyun
借此请教一个问题:我一变压器在正常工作时,温度一般在65℃左右(室温30℃),我在磁芯外包一铜皮屏蔽(短路接地),温升却到了93℃,这时开关管温升也很高,不知是何原因,有没有解决方法?注:外包铜皮屏蔽是为了减少辐射干扰做CE认证.
最近忙,偶尔上来也是匆匆看一下就下线了.
1.能否具体说明一下"对不满一层的绕组电流大小选取取是中间密绕还是均疏绕"这个电流大小取值怎样确定
:电流小,适合中间密绕,电流大适合均疏绕
2.对于正激方式,是不是不需要漏感??
:个人认为正激也要考虑漏感,因为漏感的能量是不能被负载所利用的部分,会影响到效率.
3.我一变压器在正常工作时,温度一般在65℃左右(室温30℃),我在磁芯外包一铜皮屏蔽(短路接地),温升却到了93℃,这时开关管温升也很高,不知是何原因,有没有解决方法?
:加铜皮进行屏蔽实际上可以看成是多了一个绕组,从理论上分析会影响整体效率,至于你加了后会引起高热,我表面现象觉得可能是你铜皮绕的方向没有注意,要注意同名端的问题,如果没注意,将能量送到了地,肯定会出问题.
如有不对的地方,还请指正.
2.对于正激方式,是不是不需要漏感??
如有不对的地方,还请指正.
@boy0608
最近忙,偶尔上来也是匆匆看一下就下线了.1.能否具体说明一下"对不满一层的绕组电流大小选取取是中间密绕还是均疏绕"这个电流大小取值怎样确定:电流小,适合中间密绕,电流大适合均疏绕2.对于正激方式,是不是不需要漏感??:个人认为正激也要考虑漏感,因为漏感的能量是不能被负载所利用的部分,会影响到效率.3.我一变压器在正常工作时,温度一般在65℃左右(室温30℃),我在磁芯外包一铜皮屏蔽(短路接地),温升却到了93℃,这时开关管温升也很高,不知是何原因,有没有解决方法?:加铜皮进行屏蔽实际上可以看成是多了一个绕组,从理论上分析会影响整体效率,至于你加了后会引起高热,我表面现象觉得可能是你铜皮绕的方向没有注意,要注意同名端的问题,如果没注意,将能量送到了地,肯定会出问题.如有不对的地方,还请指正.
多谢你的指点,不过有关:
我想不明白了,磁芯外铜皮屏蔽是一个闭环的(短路的),它也有同名端之分吗?我再去试试看……
@dcliuyun
多谢你的指点,不过有关:3.我一变压器在正常工作时,温度一般在65℃左右(室温30℃),我在磁芯外包一铜皮屏蔽(短路接地),温升却到了93℃,这时开关管温升也很高,不知是何原因,有没有解决方法?:加铜皮进行屏蔽实际上可以看成是多了一个绕组,从理论上分析会影响整体效率,至于你加了后会引起高热,我表面现象觉得可能是你铜皮绕的方向没有注意,要注意同名端的问题,如果没注意,将能量送到了地,肯定会出问题.我想不明白了,磁芯外铜皮屏蔽是一个闭环的(短路的),它也有同名端之分吗?我再去试试看……
俺还没有真用过屏蔽,不过,如果是闭环,相当于一个短路了的绕组?不知道我是不是把“闭环”两个字理解错了
