企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
uc3842的6脚输出
uc3842的6脚输出
为什么我的uc3842的6脚输出只有几百毫伏,仿真时可以 电路图都一样
全部回复(4)
zxtlxy
有图吗? 把图传上来看看.
如果6脚到MOS管接了比较大的电阻的话 ,可能驱动MOS管的电压就很低了.
feegle
@zxtlxy
有图吗? 把图传上来看看.如果6脚到MOS管接了比较大的电阻的话 ,可能驱动MOS管的电压就很低了.
我第六脚没接mos管
zxtlxy
@feegle
我第六脚没接mos管
你的芯片实际有没有启动,就是7脚电压多少?
还有你可以看看8脚的电压(正常为5V),4脚的波形(应该是锯齿波),1、2脚的控制电压...仿真出来了,实际不一定行得通,多测量下看看哪里有问题
红塔尖
@zxtlxy
你的芯片实际有没有启动,就是7脚电压多少?还有你可以看看8脚的电压(正常为5V),4脚的波形(应该是锯齿波),1、2脚的控制电压...仿真出来了,实际不一定行得通,多测量下看看哪里有问题
看看7脚在16V以上,8脚有没有5V.
测6脚和其它脚有电压有波动就可以,别管几毫伏
说明启动电路和模块是好的
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
