请教关于TOP22X芯片
请教关于TOP22X芯片
请教TOP22X芯片管脚的DSC顺序(假设芯片上有字的面朝上从左到右)?
全部回复(11)
jiangtiangui11
是不是太简单了,大家都不屑啊!我想求证一下,还望各位知情人士提点提点!
leihuzhi
@jiangtiangui11
有字面对自己,从左向右分别为1,2,3.
1脚是C
2脚是S
3脚是D
jiangtiangui11
@leihuzhi
有字面对自己,从左向右分别为1,2,3.1脚是C2脚是S3脚是D
谢谢!顺便问一下TOP正常工作的时候各管脚之间的电压是多少的啊
leihuzhi
@jiangtiangui11
以源极脚为基准.(极限值)
漏极脚电压:-0.3V~700V
控制脚电压:-0.3~9V
控制脚电流:100mA.
jiangtiangui11
@leihuzhi
以源极脚为基准.(极限值)漏极脚电压:-0.3V~700V控制脚电压:-0.3~9V控制脚电流:100mA.
那我怎么检测一个TOP芯片是否完好呢,比如说我用的TOP223Y吧,因为我现在用他做的电源加电后没有输出,我怀疑是不是芯片有问题
leihuzhi
@jiangtiangui11
那你测它的控制脚的电压有没有??大概是5V左右...
jiangtiangui11
@leihuzhi
你的意思是测电压,这个也是在加电的时候测吧?
leihuzhi
@jiangtiangui11
如果你怀疑TOP坏了..拆下来测一下就知道了.
sanxie
你好! 可以看看其datasheet,
1126861838.pdf
jiangtiangui11
@leihuzhi
就是想知道怎样辨别一个个体芯片的好坏(在拆下的时候)
fenix
@jiangtiangui11
D and S is similar as a mosfet.I think you ought to know how to check it !
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
