阻容降压日光灯接入电感镇流器后电流增大
前些天老板拿给我一个据说是低成本的LED日光灯,拆开后发现是用阻容降压做的,接入220V后测得LED上的平均电流才5MA左右,因据老板说可以装入不用取掉电感镇流器的灯架中使用,就拿掉启辉器,把这根日光灯装进去,点亮发现比直接接220V亮了很多,一测电流,LED电流确实增加了,达十几MA了.原来,阻容降压电路在输入端串入电感,会使阻容降压电路的输出电流增大.但是为什么会是这样呢?其增加电流的原理是什么呢?不知各位有没有遇到过呢?能否解释清楚呢?
全部回复(29)
1,阻容降压LED日光灯电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250586856.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
对应输出电流波形(在负载中串入1欧电阻,示波器探头接在电阻两端)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250586921.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
对应的电量数据
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250586948.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2,把此日光灯装入0.6米电感镇流(实测电感量为1H)的灯架中后,原理图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250586974.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250587014.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
对应的电量数据
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250587046.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
对比以上1,2种情况,在阻容降压电路输入回路中加入电感后,电路输出电流会增大,功率因数会增大(这个好理解),谁能从原理上分析一下电流增大的原因?
另外图中整流部分有些怪异,为什么要多用几个二极管呢?起到什么作用呢?
@沧海一粟110
1,阻容降压LED日光灯电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250586856.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">对应输出电流波形(在负载中串入1欧电阻,示波器探头接在电阻两端)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250586921.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">对应的电量数据[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250586948.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2,把此日光灯装入0.6米电感镇流(实测电感量为1H)的灯架中后,原理图如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250586974.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">对应输出电流波形(在负载中串入1欧电阻,示波器探头接在电阻两端)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250587014.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">对应的电量数据[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250587046.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">对比以上1,2种情况,在阻容降压电路输入回路中加入电感后,电路输出电流会增大,功率因数会增大(这个好理解),谁能从原理上分析一下电流增大的原因?另外图中整流部分有些怪异,为什么要多用几个二极管呢?起到什么作用呢?
以下是两种情况的输入电压电流波形(电压波形为CH1,电流波形为CH2,是在输入端串入1欧电阻,测电阻两端电压波形即为输入电流波形)
1. 未串入电感镇流器的输入电压电流波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250736468.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2.以下是串入电感镇流器的输入电压电流波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250736553.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
从以上两图可以看出不接镇流器前输入电流有很多毛刺,且导能宽度窄;串入电感镇流器后电流变得平滑,导通宽度变大,功率因数就变大了.但是电流增大的原因是什么?如何去定性定量的分析这个问题?
@沧海一粟110
以下是两种情况的输入电压电流波形(电压波形为CH1,电流波形为CH2,是在输入端串入1欧电阻,测电阻两端电压波形即为输入电流波形)1.未串入电感镇流器的输入电压电流波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250736468.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2.以下是串入电感镇流器的输入电压电流波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1392011250736553.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">从以上两图可以看出不接镇流器前输入电流有很多毛刺,且导能宽度窄;串入电感镇流器后电流变得平滑,导通宽度变大,功率因数就变大了.但是电流增大的原因是什么?如何去定性定量的分析这个问题?
用阻容降压电源做LED日光灯,真太牛逼了,这种东西和造假也差不多了.
xk390
便宜耐用才是硬道理. 这个问题关注中.
@xk390
便宜耐用才是硬道理.这个问题关注中.
便宜耐用是硬道理没错,但阻容的并不耐用.阻容的怕开关,开关次数多了很容易损坏.
@半导狂人
狂兄,先别说造不造假,我发这个贴子是想让大家计论技术的,阻容电路是怕开关,
但是前面接入电感镇流器了还怕吗?我用示波器捕捉过开机电流,不是你想的那样怕开关的,你看上图的输入电压电流波形,是很多开关电源都没它好的.接入电感镇流器后阻容电路如何定量去分析各元件参数?如何定量确定负载电流呢?
@沧海一粟110
狂兄,先别说造不造假,我发这个贴子是想让大家计论技术的,阻容电路是怕开关,但是前面接入电感镇流器了还怕吗?我用示波器捕捉过开机电流,不是你想的那样怕开关的,你看上图的输入电压电流波形,是很多开关电源都没它好的.接入电感镇流器后阻容电路如何定量去分析各元件参数?如何定量确定负载电流呢?
此贴发了这么久,少有人关注,可能是我的标题取的不好,现在大家一看到阻容降压四个字都不想去看了,认为太简单,太低端了.我刚拿到这根灯管时和大家一样,简直都不想看它,放了几天才用220V去点亮,发现很暗,还在心里嘲笑还有人做这样的日光灯,后来还是毫不懂技术的领导逼我接入镇流器去点亮,说做这个灯管的厂还挻大的,接入点亮后结果是我没想到的,这才引起了我的注意.
其实早在几年前,我也遇到一种GU10的灯杯,是飞利浦公司的过了UL认证的产品,拆开后电路就是阻容降压做的.只是各其它的阻容做法略有不同,加了一些保护元件,晚点把电路发上来
@沧海一粟110
此贴发了这么久,少有人关注,可能是我的标题取的不好,现在大家一看到阻容降压四个字都不想去看了,认为太简单,太低端了.我刚拿到这根灯管时和大家一样,简直都不想看它,放了几天才用220V去点亮,发现很暗,还在心里嘲笑还有人做这样的日光灯,后来还是毫不懂技术的领导逼我接入镇流器去点亮,说做这个灯管的厂还挻大的,接入点亮后结果是我没想到的,这才引起了我的注意.其实早在几年前,我也遇到一种GU10的灯杯,是飞利浦公司的过了UL认证的产品,拆开后电路就是阻容降压做的.只是各其它的阻容做法略有不同,加了一些保护元件,晚点把电路发上来
这位大哥,我跟你说,你所说的问题我没有多少研究.但我只知道一条,与其前面加一个电感镇流器,再用阻容,不如用一个恒流电源,那样更便宜,性能更好!
lose52068
@沧海一粟110
关注一下
banma2001
@沧海一粟110
接入电感镇流器,电流和PF增大都很好理解啊,属于电路基本常识.
我们把LED假设为纯电阻负载,电阻值为R,电容值为C,电感值为L,根据电路可知LCR串联,阻抗为Z=R+jω(L-C),电压为U,那么电流I=U/Z=A+jB,A为实部电流,B为虚部电流,接入电感,阻抗Z的虚部变小,那么虚部电流B也变小,A变大,也就是LED电流变大,PF也就变大了.
LZ这个都没搞明白,该去补补电路常识了.
D4和D5串联,可能是起退耦作用的,不过作用应该不大,没有实质意义.D2,D6和D4,D5一样,我觉得可以取消,具体你自己可以试试.
@banma2001
接入电感镇流器,电流和PF增大都很好理解啊,属于电路基本常识.我们把LED假设为纯电阻负载,电阻值为R,电容值为C,电感值为L,根据电路可知LCR串联,阻抗为Z=R+jω(L-C),电压为U,那么电流I=U/Z=A+jB,A为实部电流,B为虚部电流,接入电感,阻抗Z的虚部变小,那么虚部电流B也变小,A变大,也就是LED电流变大,PF也就变大了.LZ这个都没搞明白,该去补补电路常识了.D4和D5串联,可能是起退耦作用的,不过作用应该不大,没有实质意义.D2,D6和D4,D5一样,我觉得可以取消,具体你自己可以试试.
感谢这位仁兄,费这么大劲就是想要向仁兄这样的人学习的,说的好,我应当去找点基础书来看下,就你说的那些我早忘了!!
banma2001
@沧海一粟110
LZ这个LCR串联电路缺陷不少,唯一的优点是对整流后的电解冲击很小.
xk390
@半导狂人
话说的是不错.用电感镇流器的日光灯一般是政府或机关单位.谁会趴上去在把镇流器去下来/.这样的电路就是对准他们设计的 .
@lose52068
关注一下
发点LC的知识,需要的可以看下! 1392011251195677.pdf
renrenyiya
@沧海一粟110
发点LC的知识,需要的可以看下!1392011251195677.pdf
我用阻容降压方式做的LED灯源,不知道是什么原因接上市电后,总觉得有点声响,是那种“嗡嗡”的振动的声音.不知道怎么克服.请赐教!!!!谢谢!
半导狂人
@renrenyiya
又一个搞阻容的.
renrenyiya
@半导狂人
又一个搞阻容的.
哈哈哈!只是客户需要低价格的罢了!没有办法!至于其他控制方式也在做了!但是没有10元下不来啊!
半导狂人
@renrenyiya
低于10元方案的大把,你不会做而已.我1.2米的日光灯电源才卖11元.0.6米的还有卖6元的呢.恒流电源吗,简单的很.哪有那么贵的成本.
renrenyiya
@半导狂人
如果是垃圾货谁不会做啊!要做出口的肯定要好的了!至于做国内别说11块我能做到6元!但是出口就不行了!
jnzm
@沧海一粟110
此电源工作在谐振状态.
banma2001
@jnzm
此电源工作在谐振状态.
只是普通的LCR串联电路,没有发生谐振,真谐振起来可是要烧东西的
@沧海一粟110
是否可以借鉴你手头上飞利浦的阻容降压电路.谢谢.
banma2001
@廊桥星辰
这个阻容电路用用就好,但最好别接电感镇流器,一旦电感量足够大,LC匹配了,进入串联谐振状态,烧坏的可不只是LED灯哦.
顺便回上面21贴的,这个LCR串联也不过是串联罢了,离谐振状态还很远,PF在那摆着呢,真谐振起来人家可是要找你赔偿的.
eugene.he
@沧海一粟110
用电感去做功率因数校正,在刚开始要求电源要做功率因数的简单做法,大概是十几年前的事了.如果你的LED电源可以带一个笨重的扼流圈去出售,能卖到很不错,你就牛
lose52068
@banma2001
这个阻容电路用用就好,但最好别接电感镇流器,一旦电感量足够大,LC匹配了,进入串联谐振状态,烧坏的可不只是LED灯哦.顺便回上面21贴的,这个LCR串联也不过是串联罢了,离谐振状态还很远,PF在那摆着呢,真谐振起来人家可是要找你赔偿的.
为什么谐振状态要烧呢?请指教
<离谐振状态还很远,PF在那摆着呢>谐振状态,PF=1吗?
zxd414
@lose52068
为什么谐振状态要烧呢?请指教谐振状态,PF=1吗?
同意,虽然不是完全工作于谐振状态。但是确实是处于放大状态。
根据现在有的参数,Fr=1/(2*pi*root(L*C))=160Hz@L=1mH,C=1uF,实际工作频率是市电220Vac/50Hz,50Hz从输入电流的波形来看,Iin.ac的基波相位有点超前于Vin.ac,符合50Hz50Hz
zxd414
@zxd414
[图片][图片][图片][图片][图片][图片]同意,虽然不是完全工作于谐振状态。但是确实是处于放大状态。根据现在有的参数,Fr=1/(2*pi*root(L*C))=160Hz@L=1mH,C=1uF,实际工作频率是市电220Vac/50Hz,50Hz
戈卫东
@zxd414
[图片]
串联的时候容抗和感抗是要互相抵消的~~~~~~如果两个相等,就是谐振了,阻抗为0
@banma2001
