企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
救命!EMI测试辐射超标怎么改都一样(有图)
一款LED驱动电源,采用的是ST的L6562单级PFC方案,功率15W,EMI测试时,40~50M超了7/8个,所有的手断都用上了,就是没有效果,不知是那里引起的了,请高手指点.结果如附件.
全部回复(11)
electronic
2009/8/11 22:39,还没有人关注,自己顶.
madboy21
解决这个问题我有相当XX的经验.
是单级隔离的还是不隔离的?
BUCK结构还是BOOST结构?不同的电路问题点都不一样.
如果是单级隔离型或是非隔离BUCK电路可以在开关管上加个小电容如100P/1KV的试试.
如果是BOOST结构,在输出电容上并只贴片电容(103就可以了)但必需靠输出二极管端.
当然PCB影响也很大,最好能发个图上来看看~~~~~
electronic
@madboy21
解决这个问题我有相当XX的经验.是单级隔离的还是不隔离的?BUCK结构还是BOOST结构?不同的电路问题点都不一样.如果是单级隔离型或是非隔离BUCK电路可以在开关管上加个小电容如100P/1KV的试试.如果是BOOST结构,在输出电容上并只贴片电容(103就可以了)但必需靠输出二极管端.当然PCB影响也很大,最好能发个图上来看看~~~~~
不说话,上图!我这个是隔离的单级PFC.大侠,你说的方法我基本试过,没有一点效果,反而水平的时候以前是OK的,改了之后,反而有问题.请再支招.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/73671250003339.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
madboy21
@electronic
不说话,上图!我这个是隔离的单级PFC.大侠,你说的方法我基本试过,没有一点效果,反而水平的时候以前是OK的,改了之后,反而有问题.请再支招.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/73671250003339.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这图看起来挻累的,整体看PCB影响可能不是很大.吸收采用瞬变二极管可能会有影响,可以采用RC吸收回路试试.
地线太小也太少.还有可能影响的是整流桥后的电容,换个容量大点的试试如用(104).
你的PCB确实牛,在高压整流贴片二极管下依然走线.不怕受潮时~~~~
我最近也在调个圆板电源,可调光的:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2045691250007650.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2045691250007709.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全电压范围输入.
隔离输出
输出电压:DC20-40V 0-300mA
用于LED台灯调光及可调光LED球泡灯中
三种调光方式:
1、电位器调光
2、触摸调光
3、可直接接在可控硅调光回路上实现调光功能.
electronic
@madboy21
这图看起来挻累的,整体看PCB影响可能不是很大.吸收采用瞬变二极管可能会有影响,可以采用RC吸收回路试试.地线太小也太少.还有可能影响的是整流桥后的电容,换个容量大点的试试如用(104).你的PCB确实牛,在高压整流贴片二极管下依然走线.不怕受潮时~~~~我最近也在调个圆板电源,可调光的:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2045691250007650.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2045691250007709.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">全电压范围输入.隔离输出输出电压:DC20-40V0-300mA用于LED台灯调光及可调光LED球泡灯中三种调光方式:1、电位器调光2、触摸调光3、可直接接在可控硅调光回路上实现调光功能.
老大你这板子是在科诺威做的吗?这么历害,你这驱动卖吗?价钱怎么样?调光效果如何?
jamin.niu
在mos的栅极电阻加大会是一个不错的选择!
madboy21
@electronic
不是科诺威的,是我自己的,做出来当然要卖了,成本约10元.
madboy21
@jamin.niu
EMI改进有时是多个地方改进后才看到效果.
txmledpower
要做屏蔽呀
electronic
@txmledpower
要做屏蔽呀
我的外壳是塑胶的,变压器已经做了层层屏蔽,但是就是40-50这段有问题,其它段都很好,找不到原因啊,郁闷,这两天把电路仔细分析了一下,改了一下前面的电容,有些效果,能过了,但功能又不正常了,晕死,自杀的心都有了,用ST的高手出来指点一下撒.
creater
將你的PCB LAYOUT ,.DDB 文件格式 以及變壓器資料發給我,creater1214@126.com
我幫你搞定
TOP249YN 反激电源
Andrew866
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
