如题,请高手指教
据冰天老师等人描述,自控机发热量比较大.
在此我想试着分析变压器的发热原因:
自控机变压器应属于单端自激工作模式,正常工作中,当BT33给功率管一个激励信号后,在反馈绕组的作用下,为功率管(模块)提供了正反馈,使功率管饱和导通直至变压器饱和(变压器饱和后,正反馈减小直至消失而使功率管或模块截止),变压器饱和时,初级电流与功率管的压降和线圈直流电阻有关,也就是说,电源电压=管压降+初级线圈直流电阻压降.大家知道,线圈直流电阻是很低的(因此,功率管的饱和压降就成了影响机子功率的重要因素,也就是大家要选择饱和压降小的功率管的原因),根据欧姆定律,此时流过线圈的电流最大,也很大,所以,发热量也很大.
试析自控机发热原因(有理解错的地方请指正,不要骂!)
全部回复(27)
@11455355
他们都没有能效意识,高频能做到95%以上,试问白金效率多少?有人发觉高频没有白金好用,要不他没有用过2种,要不他用的高频是个烂J.
高频机能做到电能转换效率95%以上,或更高,或许可以98%.但这是前级的效率.
后级采用单硅和并接二硅电路,这个效率会大大的打拆扣,这个折扣是多少呢?在逆变版块时早有多人算过了,我只在这里说效率低下折扣大大的.
全波串接二硅《闪电风暴的图》和直流桥四硅效率很高,但是过后级后损耗也会增加一许.
白金机,电子白金机,低自激机,自控机都是直接输出,虽然没有高频机的高效能,但效能都应该在70%以上.
自控机发热严重是不可避免的事,自控机从电源引入线,内部接线,变压器,功率管没有一样不在超负荷运转.
为什么这么说呢?
设小功率自控机的平均电流是30A,典型的占空比是1/10. 30×10=300.
平均电流是30A的自控机导通时的瞬态电流是300A.
流过电流是300A,您的电源引入线,内部接线,变压器,功率管能不发热吗?
还有更大平均电流的75A???100多A的自控机?????电流大得吓死人吧? 热是自然的事.
为什么这么说呢?
@yhliang2
高频机能做到电能转换效率95%以上,或更高,或许可以98%.但这是前级的效率.后级采用单硅和并接二硅电路,这个效率会大大的打拆扣,这个折扣是多少呢?在逆变版块时早有多人算过了,我只在这里说效率低下折扣大大的.全波串接二硅《闪电风暴的图》和直流桥四硅效率很高,但是过后级后损耗也会增加一许.白金机,电子白金机,低自激机,自控机都是直接输出,虽然没有高频机的高效能,但效能都应该在70%以上.自控机发热严重是不可避免的事,自控机从电源引入线,内部接线,变压器,功率管没有一样不在超负荷运转.为什么这么说呢?设小功率自控机的平均电流是30A,典型的占空比是1/10. 30×10=300.平均电流是30A的自控机导通时的瞬态电流是300A.流过电流是300A,您的电源引入线,内部接线,变压器,功率管能不发热吗?还有更大平均电流的75A???100多A的自控机?????电流大得吓死人吧? 热是自然的事.
但好象也有人说效率60%以下
但好象也有人说效率60%以下
@tanming8
自控机是靠三级管的饱和翻转的…不信试试接5-10-5-20个3DD15.5个的电流最小,往后管子越多电流大.只要三级管质量还行,一个3DD15也能让248铁心的机器带400W灯泡震荡起来.并且不会烧!不过电流嘛…很小就是了.还有我倒觉得做好了的自控机是最省电的机器!不信你拿一个20安的自控机和高频机对比一下有效控鱼范围看谁的大!逆变效率高、省电有毛用?鱼机是捕鱼的!最重要的指标是有效杀伤范围!
自控机使用中发热很正常,一般多是驱动线组发热最多,如果你的机输入几十上百A那基极的驱动电流也可想而知了,增大驱动线径是个降温的办法,但必须合理控制匝数不然还会造成EP压降太大引起功率管爆热
