求两款LED路灯驱动电源
一.98个1W的灯珠,14串分7路
二.56个1W的灯珠,14串分4路
备注:电源外置,可靠性好,至少保质两年
有合适的产品请把规格书传到这个邮箱:ganghai2001@163.com
全部回复(4)
zhseli
我们有提供LED路灯和遂道灯电源产品,可以过CE和UL,并满足目前国内的3C标准,可以定制配套客户灯体。
目前我们已协助部分客户配套LED恒压或恒流电源有30w~300w,有带PWM控制,可以由客人自定义电源开关状况。
LED灯具产品我提供高效、IP67防水、抗高压、多路输出、电源内部可控制等功能。
我们有专门的研发专案工程师及经验丰富的开发团队,如有需技术支持及样品提供,请联系ic989@163.com.
huyong888
LED恒流源,5-60W,适用于射灯、吸顶灯、栅栏灯、平面灯、庭院灯等及办公照明、商业照明。带PFC可选,可配合客户做EMI/EMC全程整改提供技术支持,提供三年质保服务,
管理芯片系列采用IWATTSTPHILIPS等业内一线厂商成熟的拓扑结构。
路灯防水电源24V-54V DC输出,75W100W120W150W180W200W240WAC-DC效率可达94%. PFC功率因素校正, PF >0.95 .THD<10% .  DC-DC部分96%7-16路输出,每组30-54V  350mA)可直接一出多路输出,OVP OCP  SCP OTP保护功能,3KV雷击浪涌, 工作温度范围:-30-  70℃,可控硅调光、软件控制调光、光感应与时间约定互补,
太阳能转换UPS供电LED路灯供电电源,输入18-28VDC、输出DC24-65VDC
单通道MAX 700mA,可以接受最多16个并。转换效率>90%.可用于市电与太阳能切换互补供电,质量保证3.Led防水电源专业制造商,E-mail: World. timon@hotmail.com
Mobile:18820264645
@zhseli
我们有提供LED路灯和遂道灯电源产品,可以过CE和UL,并满足目前国内的3C标准,可以定制配套客户灯体。目前我们已协助部分客户配套LED恒压或恒流电源有30w~300w,有带PWM控制,可以由客人自定义电源开关状况。LED灯具产品我提供高效、IP67防水、抗高压、多路输出、电源内部可控制等功能。我们有专门的研发专案工程师及经验丰富的开发团队,如有需技术支持及样品提供,请联系ic989@163.com.
让我来说两句实话
即然楼主把要求提得这么仔细的话,那肯定是想找电源的公司给你量身订做规格了,即然是量身订做,那就有一个小问题,开发费谁出?人员成本就算了,要打板,买材料,试样,快递费,材料费,打板费,这个费不知谁出才行?或者由电源开发公司先垫着,但当样品全部出来后,你拿去试,你是说OK呢,还是不OK,或许你说OK,但你能保证下多少个单子,?或者就是几十个(还不错了,几十台路灯也得十几万,销量不小),但做几十个电源的利润可能还不够那个开发费的。所以就头疼的很啊,怎么办?这还是好的,也可能你拿到样品一试,试完了,没下文了,那打样电源的公司不是肉包子打狗了,或许你有可能拿去参考怎么办呢?要不要先交点保证金呢,我又头疼了。。。。。。LED节能灯吸顶灯驱动电源
@半导狂人
让我来说两句实话即然楼主把要求提得这么仔细的话,那肯定是想找电源的公司给你量身订做规格了,即然是量身订做,那就有一个小问题,开发费谁出?人员成本就算了,要打板,买材料,试样,快递费,材料费,打板费,这个费不知谁出才行?或者由电源开发公司先垫着,但当样品全部出来后,你拿去试,你是说OK呢,还是不OK,或许你说OK,但你能保证下多少个单子,?或者就是几十个(还不错了,几十台路灯也得十几万,销量不小),但做几十个电源的利润可能还不够那个开发费的。所以就头疼的很啊,怎么办?这还是好的,也可能你拿到样品一试,试完了,没下文了,那打样电源的公司不是肉包子打狗了,或许你有可能拿去参考怎么办呢?要不要先交点保证金呢,我又头疼了。。。。。。[图片]LED节能灯吸顶灯驱动电源
说的太好了,支持一下。做任何事情都会产生费用,谁来出呢?
