空调1.5KW,要用多大的逆变器?请专家解答.谢谢!!!
全部回复(5)
如果动态性能做得好的2000w正弦波就能启动这和空调有关
myage
2KW
@myage
2KW
当然了我的1000w就带了一个1.5的空调
zjs123
前提是电池要配足.工频的一般3--5k就可以.
gelle
@zjs123
供应RTV导热、粘接、灌封胶我公司专业生产各类胶粘剂a.有机硅胶系列主要有1、单组份粘接用硅胶,导热硅胶,涂敷灌封硅胶.可用于电子线路板部分电子元件如继电器、放大器、传感器、电源、小家电的涂覆粘接,特有的PTC行业专用胶,红色或灰色可用于表面涂覆和粘接能耐250℃高温.2、双组份加成型阻燃导热灌封硅胶,双组份缩合型灌封硅胶,双组份透明有机硅凝胶,主要用于DC-DC电源,网络变压器,仪器、仪表、节电器、小家电的灌封,该胶粘接性好,耐臭氧性和抗化学腐蚀性好,极佳的电气绝缘性和耐温性能,可用于家用电器、通信设备、测量设备上.如冰箱、冷柜门、汽车灯具、电熨斗、高温烘箱、微波炉等.C.环氧树脂胶粘剂系列主要有,1.粘接用的一小时固化的透明快速胶,四小时固化的能耐绝对低温(-196℃至120℃)200℃一分钟的透明环氧胶.2.灌封用的有白色、黑色、透明环氧胶,可用于电子元器件、LED、灌封.
陶先生13005408274、0755-83443866、taoxu158@163.com   500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127141643.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
