工程师的那些事儿
关断电感问题
关断电感问题
请问关断电感用空心骨架和用磁芯有什么分别啊?点容用5.5的
全部回复(9)
tby2008
5.5UF电容 前级功率匹配500W
电感可以用空心
宾阳电鱼仔
电感量大尖峰电压就高,鱼容易晕,但是会赶跑附近的鱼,尖峰电压高了可控硅容易挂.
tby2008
@宾阳电鱼仔
是的 尖峰高 对浮鱼是有一定的好处 但如果输出功率和尖峰电压不匹配 就很容易赶鱼 而不是更好的浮鱼了 500W以下建议用空心 500~1500W建议用磁芯 更高功率用铁心 这就是发电机捕鱼器 为什么多用铁心
宾阳电鱼仔
@tby2008
是的尖峰高对浮鱼是有一定的好处但如果输出功率和尖峰电压不匹配就很容易赶鱼而不是更好的浮鱼了500W以下建议用空心500~1500W建议用磁芯更高功率用铁心这就是发电机捕鱼器为什么多用铁心
楼上师傅你好,请教一下,我刚做一台高频单硅,24V EE85,初级0.67*20T 6+6,次级0.6*2 230-250可调,关断电容14UF,硅是40TPS12,电感原先是用1.5线在EE55骨架上饶了108圈,空心,不知电感量够不够,是否用铁芯好一点?谢谢!
宾阳电鱼仔
@宾阳电鱼仔
楼上师傅你好,请教一下,我刚做一台高频单硅,24VEE85,初级0.67*20T6+6,次级0.6*2 230-250可调,关断电容14UF,硅是40TPS12,电感原先是用1.5线在EE55骨架上饶了108圈,空心,不知电感量够不够,是否用铁芯好一点?谢谢!
今天试机 结果网抄3米外的鱼都受惊逃跑,是不是空心电感过大,尖峰过高?是不是应该拆掉十来圈?谢谢!电压现在用的是230T 交流920V左右 再整流滤波,应该有1100-1200V吧,电压会不会高了点?
tby2008
@宾阳电鱼仔
今天试机结果网抄3米外的鱼都受惊逃跑,是不是空心电感过大,尖峰过高?是不是应该拆掉十来圈?谢谢!电压现在用的是230T交流920V左右再整流滤波,应该有1100-1200V吧,电压会不会高了点?
次级150~200T 全桥整流
关断电感加EE55磁芯 留间隙2MM左右
宾阳电鱼仔
@tby2008
次级150~200T 全桥整流关断电感加EE55磁芯留间隙2MM左右
电感加磁芯?这样尖峰不还更高?
宾阳电鱼仔
@宾阳电鱼仔
电感加磁芯?这样尖峰不还更高?
天呀!没人说话的
tby2008
@宾阳电鱼仔
天呀!没人说话的
加磁隙不光为了防止磁饱和 也为了提高反压
由于整流滤波电压 降低了很多(次级减少)
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
