请教一下多节锂电池串联充电保护电路设计.
RT.现要设计一个多节锂电池串联充电保护电路.请教下有什么设计思路?只要大体框架就可以.
全部回复(14)
..这个分为两种充电控制线路..
1. 你的锂电池中,是否每个电池都带有保护板,是否有平衡功能?
这样的的话.只需要在外部加一个恒流限压的充电器就行.
(最好加上短路和欠压保护,当电压低时(包括短路),不充电.)
另外加上 LED 批示充电状态.
2. 如果电池组里没有保护线路的话,那么需要在充电器里加充电保护,以及平衡充电.
这个又可以分为两种方式:
A. 做一个开关电源充电器, 用分立元件分别给每个电池都做好充电保护,比如,过压,过流.以防止电池过充爆炸. 同时需要做平衡充电功能.
(又分来充电平衡,和放电平衡两种.充电平衡可以在充电过程中保持电池容量一致,放电平衡是在充电前,自动放电到一致,再同时充电.保证一致性)
B. 在充电器是,加一个单片机,作充电管理.
需加上过压,过流,短路,反接保护,以及相关指示.
还可以加上平衡充电管理功能.
可以用 LED 或者 LCD 显示.
建议采用单片机,在高端的充电器里,用上 LCD, 还可以实时显示充电时间,充电电压,充电电流,充电容量,甚至可以显示充电曲线....
另外加上 LED 批示充电状态.
这个又可以分为两种方式:
还可以加上平衡充电管理功能.
可以用 LED 或者 LCD 显示.
