最近见不少朋友在讨论DC/DC变换器的问题,我们公司前一段时间也接了一个DC变换器的工程,我用3842作了两个电路,试验还算是比较成功,一共做了两个,一个是BUCK,输入电压是8V到21V输出是5V,还有一个是BUCK-BOOST输入是8V到21V输出12V ,全都是用3842电流型控制,样品早已经做出,证明其可以稳定工作.以下是具体电路.
1127139018.schdoc
1127139039.schdoc
用UC3842作的DC/DC变换器(有详图)
全部回复(132)
uc3842可以控制一切的单端变换器,包括反激,正激,BUCK,和BUCK-BOOST,这些我都用3842作过.3842是峰值电流关断控制的,所以在其三脚一定要检测出钜齿波电压来,用电流环和电压环双控制,有些朋友说,可以把电流控制变成电压控制,这是不可能的,因为电压控制和电流控制的IC其内部结构根本就是不一样的,电压型的是直接用误差放大器的输出电压和钜齿波电压比较,而电流控制型是用电流检测电压和误差放大器输出电压比较后来控制脉宽的,其是固定脉冲开启,峰值电流关断的.因此用3842作电源,就一定要有这个钜齿波的电流,并且用其3脚来检测这个电流,如果不检测,我想,3842是不能正常工作的,起码不会很好的工作.
@开拓者1
第三脚要钜齿波从振荡电容那给它就是了.
@开拓者1
我不会转,不好意思
Adobe Acrobat处理电子图书全攻略
电子图书具备纸质书籍所不可比拟的优势,它是以数字方式将图、文、声、像等信息存储在磁、光、电介质上,通过计算机或类似设备的使用,可复制发行的大众传播体.常见的电子图书格式很多,比如TXT、HTML、EXE、PDF、HLP、CHM、WDL等格式.
安装提示
Adobe公司发布的PDF文档制作、编辑软件——Adobe Acrobat可以直接打开TXT、HTML、DOC、PPT等多种文件格式,并将它们快速转换为图文并茂的PDF文件.在安装Adobe Acrobat的同时,注意选择“自定义”安装方式,并在安装选项中选取“亚洲语言支持”选项,这样就可以提供对中文、日文、韩文等多种文字的支持了(如图1).
图1 支持多种语言
检查虚拟打印设备
完成安装以后,打开Windows控制面板中的“打印机”,此时即可看到已经安装了Acrobat的虚拟打印方式——Acrobat Distiller和Acrobat PDFWriter,这时我们就可以使用文档编辑器编辑文本,并通过虚拟打印机打印了(如图2).
图2 虚拟打印机
制作电子文档
建议使用Word编辑处理DOC文件格式,并编辑安排好版面的设置.另外,关于DOC文档的页面建议采用B5或者32开纸面,正文字体选择“黑体、五号字”,如果要在Word文档中插入图片,建议使用JPG或者GIF格式,这样制作后的PDF文档体积可以小一些.
图3 打印输出PDF文档
下面就可以打印输出PDF文档了,执行Word菜单命令[文件]→[打印],并在弹出的“打印对话框”中选项“Acrobat PDFWriter”打印机类型.单击[属性]按钮打开“Acrobat PDFWriter属性”对话框,在“页面设置”选项卡中,选择输出纸张类型为B5,方向为“纵向”,然后单击[确定]按钮返回打印属性对话框,单击[确定]按钮即可将文档打印为PDF文件了(如图3).
对PDF文档的编辑
制作以后的PDF文档,我们可以在Acrobat中进行进一步的编辑与处理.
1、增加文档书签
书签相当于目录,可以帮助读者快速定位指定的文档内容.在Acrobat中打开刚才制作的PDF文档,然后单击[书签]按钮打开书签视图.在书签视图中,单击鼠标右键,并执行弹出快捷菜单中的“新建书签”命令,然后输入书签的名称.
图4 制作书签
将右边的文档光标移到需要制作书签的位置,然后点击导航面板“BookMark”标签,在该栏空白部分单击鼠标右键,从弹出菜单中选择“New Bookmark”(或直接点击栏目下方的[Create New Bookmark]按钮),然后输入书签名称即可.如果要制作分级书签,只要将制作好的子书签拖拽到其根书签上即可(如图4).
2、设置超链接
单击选择工具栏[链接工具]按钮,然后用鼠标在需要设置超链接位置画一个矩形,弹出“链接属性”对话框,设置好链接外观颜色.
图5 设置链接
在“外观”选项中根据自己的需要设定超级链接的外观等参数.下面就需要设置最为关键的链接动作了,Acrobat提供了多种链接动作选项,默认情况下选择项是“跳至视图”方式,可以在“放大率”列表中选择“适合视图”选项,然后在Acrobat工作区中,将页面移动到需要跳转到的页面,然后单击[设置链接]按钮(如图5).
另外,还可以选择动作类型为“全球网络链接”,同时单击对话框下方的[编辑URL]按钮,并在打开的对话框中输入需要链接的网址.如果你打算制作一个交互式文档,还可以设置动作类型为“打开文件”,并单击[选择文件]按钮打开一个指定文件即可.
3、增加动画
如果想制作一份声情并茂的PDF文档,还可以在文档中加入动画文件.单击选择工具栏[电影工具]按钮,并将鼠标移至需要加入动画的位置绘制一个矩形框,弹出“电影属性”对话框,在“标题”文本框中输入用于显示电影的标题,然后单击[选择]按钮打开一个用于播放的视频文件,并单击[确定]按钮完成(如图6).
图6 文档变大片儿
提示:Acrobat只支持播放MOV与AVI格式.
电子图书的保护
如果要保护文档,可以为文档设置阅读密码、禁止复制、打印等.打开PDF 文件,然后选择[文件] /文档安全性”命令,弹出“文档安全设置”对话框,选择“Acrobat标准安全”作为安全设置处理程序(如图7).
图7 安全设置不能忘
单击[更改设置]按钮,弹出“标准安全”对话框,在“指定口令”中设置相关的口令,并在下面的“许可级别”中设置禁止的选项等,这里就不一一多说了,完成设置后,单击[确定]按钮(如图8).
图8 口令一定要记牢
最后关闭当前文档,并将编辑后的文档保存.
安装提示
图1 支持多种语言
检查虚拟打印设备
图2 虚拟打印机
制作电子文档
图3 打印输出PDF文档
对PDF文档的编辑
1、增加文档书签
图4 制作书签
2、设置超链接
图5 设置链接
3、增加动画
图6 文档变大片儿
电子图书的保护
图7 安全设置不能忘
图8 口令一定要记牢
@开拓者1
就是这两个原理图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127386596.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
与其你这样做,为什么不试试用反激的电路,是为了成本吗?
这样的电路对于384X系列的芯片来说好吗?
精华推荐 换一换
