请教,这样用3842能不能实现3000v的高压输出?(有图)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127270942.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(14)
atx
空载电压高.
zqzhang
@atx
空载电压高.
我曾经也用这个原理图做过一个300多伏得电源,但是一旦接上电阻之后,然后电压就会有所下降,是不是得在最后加上一定负载?
andong
@zqzhang
电压取样改到二次即可解决.
@andong
电压取样改到二次即可解决.
你的c9电容能买到吗
classtwo
3842输出30kV都可以,关键是是否满足技术指标的要求.
看了你的电路图,觉得有几个问题,1)、空载电压会很高;2)、负载调整率会很差.3)、纹波也会很大.
jacki_wang
LV.11
加一條就是R11接錯了.
@jacki_wang
加一條就是R11接錯了.
不知道C5、D1、R10作啥子用呢!
呵呵!
看来LZ可能当时有点醉了!
呵呵!
jacki_wang
LV.11
@斯文败类
不知道C5、D1、R10作啥子用呢!呵呵!看来LZ可能当时有点醉了!呵呵!
這個也是緩沖電路,可惜接得地方不是很好,應該接在S極的.
@jacki_wang
不过他那三个东西应该是接错位置了吧.
这样接不知道有什么说法?
会不会对波形和损耗上会好点呀.
jacki_wang
LV.11
@斯文败类
不过他那三个东西应该是接错位置了吧.这样接不知道有什么说法?会不会对波形和损耗上会好点呀.
這樣接也是可以用的,是電流嵌位緩沖,主要是通過改變關斷斜率來漸少關斷損耗的,當然會同時增加導通損耗,但是這樣的接法有利於降低MOSFET的電壓應力.
@jacki_wang
那相对而言对EMI方面是否会有好处?
andong
@风清扬老鹰
你的c9电容能买到吗
你看懂我啥意思吗?买不到可串联,3KV电容很小的,不是问题.
jacki_wang
LV.11
@斯文败类
那相对而言对EMI方面是否会有好处?
有帮助的
@jacki_wang
有帮助的
哦.
谢谢!
