这样烧管正常吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3029961250761556.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此图负载什么都不带  直接次级输出空载
1对3205开机2秒就烧了1只 正常吗?
全部回复(13)
阿保本
从这频率,和变压器初级的电感量来看,场管可能会承受几十V以上的感应电压
从图上是少了一个开关管G极到地的电阻,一般取10K,
@阿保本
我装了2个2200UF的电容  是不是少了点
正常的我这样的空载是不是不应该烧管
@yz_zsxycgq
恩  我决定把我的电路改动下  完了再试机
bfj0718
@出了名dē贼
恩  我决定把我的电路改动下  完了再试机
看你电路好像没什么问题,工作频率有点高,电路没有负反馈PWM处于最大输出.你应该先不上MOS管,通电后量一下两个10R驱动电阻的电压,正常是5V左右(有示波器更好看一下驱动波形是否正常).如果正常说明芯片和驱动电路是好的.问题可能出在变压器或后级整流电路.
lubaoguan
我的也是这张图,情况也是这样啊,不知兄台是怎样排除的?QQ:879062586
@lubaoguan
我也用这图,空载没有事电流也小,一带载就烧管,已经烧了20个75n75,总以为是变压器的问题,现在看来,也不是这样。是什么问题啊?
@lubaoguan
QQ28890451
@zwm476946574
怎么好像少了个回吸电路啊?
@QQ28890451
怎么好像少了个回吸电路啊?
好像这电路的工作频率有点高了,降低到30左右看看
QQ28890451
@771749862
其实我觉得是不是变压器有气隙啊?还有就是回吸RC没加啊!难道不用加?还有,怎么没有人去考虑下后级短路这问题呢?
lab2010
烧管正常,问题出在没有加稳压反馈。
round
第一:無反饋。
第二:494輸出或者3205 G加偏置。
第三:變壓器無吸收電路。
