MOS管驱动大电流发热问题.高手请进
用一款MOS管封装电流为195A,开启电压最大为4V
我用驱动芯片10V驱动该MOS管,测的电流为30A左右,但不知道什么原因MOS管发热非常厉害,2分钟左右就有100度了.大概电路如下请高手指点.万分感谢
全部回复(9)
1k电阻放到10欧姆的后边,再有,1K太小了,10K比较好,195A的MOS需要驱动电流很大,你的驱动IC够吗?
100度是什么条件下测得的?开关频率多少?30A是峰值电流?增加RGS后测下驱动波形看看.
@炮二平五
改为10K之前也有试过,为了更好的下拉,但结果还是一样.
195A是指MOS管最大能承受的电流.
我的驱动芯片最大能有6A的驱动,且电压10V.大于该MOS管的开启电压4V .所以可以驱动
@angryheart
100度是在常温下测得的.
开关频率为2.5K
30A是峰值电流.该电流远远小于该MOS管的最大电流195A.
增加RGS后测下驱动波形看看. ?你的意思是增大G极前的电阻.?
xhd121
内阻太大
@xiaobin12321
100度是在常温下测得的.开关频率为2.5K30A是峰值电流.该电流远远小于该MOS管的最大电流195A.增加RGS后测下驱动波形看看.?你的意思是增大G极前的电阻.?
谢谢各位的解答.问题解决了.只需要加散热片就可以了.呵呵
此帖已被删除
@dengfeng803
此帖已被删除
广告太多了
wgz0725
@xiaobin12321
很强大
