LM393的输入和输出的关系
各位朋友们大家好,我现在有一张LM393双运放的原理图,里面有4个部分小电路,请大家帮我看看这里面的4个小电路分别是输出高电平还是低电平?谢谢,2009/08/21. 1566871250838675.pdf
全部回复(7)
lrx924
请不要把比较参考点设置在9V/12V电源端,那样不便比较出结果.参考点应设置在1/2电压左右,最好单独用一只稳压管(5-6V)作参考点.
hbzjcjw
393不是运放,而是比较器
hbzjcjw
@hbzjcjw
393不是运放,而是比较器
你的分析全对
真武阁
2个输入端哪个电平高就输出对应的逻辑值:+比-高则输出+;反之输出-.比较器是单端输出,只能主动输出低电平,高电平靠上拉电阻完成.
运放是推挽输出,可输出高也可输出低无需上下拉电阻,但注意不能把2个以上的运放输出端并接,比较器则可以,这时是“见0出0”
@真武阁
2个输入端哪个电平高就输出对应的逻辑值:+比-高则输出+;反之输出-.比较器是单端输出,只能主动输出低电平,高电平靠上拉电阻完成.运放是推挽输出,可输出高也可输出低无需上下拉电阻,但注意不能把2个以上的运放输出端并接,比较器则可以,这时是“见0出0”
srg
@真武阁
dsafaesgfe
@hbzjcjw
你的分析全对
输出欠压不对吧?
