我在不加入反馈时,不带负载,上电后输出220V可以稳定不动,但是带上负载(15W灯泡)电压会下降很多(大概30多V),可能是变压器是300W的所以铁心有点大加上励磁电流、漏磁等影响所以功率上不来而且变压器频率只为50-70HZ.
所以我想加上反馈(图中7V电压作为反馈),但是加上反馈后(7V交流分压得到3.4V左右,整流滤波后的直流),不带负载输出220V时稳定不下来,电压一直在上下10-20V之间跳动,带上负载,电压会上升10V左右(说明反馈起作用,但我想并不是220V输出和7V输出下降比例不一致导致的反馈电压下降过大占空比增加过多,所以带负载后电压上升).
但是不带负载时他会来回波动,开始我以为是误差放大器的反馈电阻300K太大导致增益过大,产生振荡,所以我换了好多阻值,而且我用过一些相位补充的办法都不行,最后反馈直接用交流7V分压后送入,不带负载时输出竟然不波动了,而且带上15W负载后也不下降了.
所以我很奇怪,怎么反馈端输入直流在不带负载时会来回波动,而且电压会上升.
但交流时不带负载时不但不波动,而且会稳定,而且带负载时不会下降.
电路图是这个 请大家和我一起分析可以吗?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3503521250957099.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
还有请问大家,有哪些办法还可以让增加传输效率吗??让输出能带更大的负载
