变压器设计
变压器设计
控制芯片:5M0265R
市电AC220输入:
输出第1组:DC24V 0.5A
输出第2组:DC5V 2A
磁芯用什么型号,初次级用什么线径和几匝,
全部回复(5)
gongdegui
首先 你可以算出它的VA换算,可以来选择用相近那种胶心,至于用什么匝数和它的线径你要知道它的电流密度电磁的感应强度,P-值、铁片的质量、VA1、VA2等一系列的参数.
yqjwy_2008
@gongdegui
找本书看看,随便一本书上都有介绍的
肖乐
@yqjwy_2008
找本书看看,随便一本书上都有介绍的
请问下高手们,我们变压器的功率计算是否有公式可以套呢?
lishiru_33
@肖乐
直接输出电压*输出电流,就可以了,但是你输出电压要考虑到
1.变压器的压降
2.如果是整流的话,要考虑到二极管的压降
老韦
我不知道公式或理论,但是我用这个IC多得很,我给个变压器给你,不保证适合理论和公式等等等等,但是一定可以工作.EE25/EI25/EC28*28.初级0.27-0.33线
70--80T,电感量1.3--1.6MH.负载电压没问题就高一点,负载电压低了就低一点(电感量)IC供电0.27-0.33.10-11T(限流电阻10-22欧,)5V 0.6*2条4T, 24V 0.5 14T(在5V这里打,如果单独要18T).24V的电压不会很稳定,就是不一定标准24V,高了就要少一T.有问题在说,我就是大概这样的产品.有100000台了
电源带载启动问题
Top丿翼
dy-1CssLAzJ
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
副边LLC是什么原理
ThreeBody
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
