3842Boost电路3脚采样信号与采样电阻两端电压不一致
用UC3842芯片做了个BOOST电路,9V入,15V出.输出电流2A,基本电路接法按照典型应用接法来,只是输出用电阻分压,电流采样用精密电阻后RC滤波.现在发现3脚电流采样电压与采样电阻两端电压不一致,两者之间就多了个RC滤波.3842开关频率70K,采样电阻端波形是正常的,到3脚后示波器显示3个开关周期才有一个开关周期有电流波形,并且电流一直都有.38426脚占空比随着负载的加重而变大明显.开关管离3842近了对3842有没有影响?
全部回复(0)
