电瓶低压报警电路
谁能无私奉献一款12v电瓶低压报警电路,最好是运放或比较器做的那种.先谢了!
全部回复(40)
@jingwei
哦 是吗,那麻烦你能否上个简单的图阿?
可以参考这个
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3228701251508691.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yq269945601
可以参考这个[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3228701251508691.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个简单,谢谢!
@yq269945601
这不是最简单的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/907691251509702.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hbzjcjw
这不是最简单的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/907691251509702.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果稳压管不好找,也可以用431来做,不过蜂鸣器直接接到PNP管上就行了,不用再接一个管
@hbzjcjw
水晶的意思是这样的吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2303991251512477.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jingwei
水晶的意思是这样的吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2303991251512477.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
刚才在榨汁机电路板上和电磁炉电路板上拆了2个小嗡鸣器,接12v的电瓶不响啊,+ -没有接反,有的和扬声器的吱吱声.
@jingwei
yes
用TL494做欠压保护比较方便,选其中一个比较器“+”端检测基准电压的分压电位,“—”端接电瓶电压的分压电位,“—”端电位稍微比“+”端电位高些就行了.当电瓶欠压后使分压电位低于比较器“+”端电位时就关闭驱动信号了.
如果还要欠压自锁的话可以在Tl494的3脚到比较器+端接个正向二极管就行了.这样欠压后3脚就输出高电位强制拉高比较器“+”端电位形成自锁保护了.
比较器“+”端电位选2.5V,“—”电位选3V左右.这样大致在低于10V就开始欠压保护了.
华田卖的逆变板上就带这个功能,设计的非常巧妙.自己再多懂点脑筋还可以利用另一个比较器做过流保护.这样只增加几个元件就做成一个完善的欠压和过流保护功能了,并且无论过流或欠压都会自锁驱动信号停止输出.
@fysy
用TL494做欠压保护比较方便,选其中一个比较器“+”端检测基准电压的分压电位,“—”端接电瓶电压的分压电位,“—”端电位稍微比“+”端电位高些就行了.当电瓶欠压后使分压电位低于比较器“+”端电位时就关闭驱动信号了.如果还要欠压自锁的话可以在Tl494的3脚到比较器+端接个正向二极管就行了.这样欠压后3脚就输出高电位强制拉高比较器“+”端电位形成自锁保护了.比较器“+”端电位选2.5V,“—”电位选3V左右.这样大致在低于10V就开始欠压保护了.华田卖的逆变板上就带这个功能,设计的非常巧妙.自己再多懂点脑筋还可以利用另一个比较器做过流保护.这样只增加几个元件就做成一个完善的欠压和过流保护功能了,并且无论过流或欠压都会自锁驱动信号停止输出.
这个电路是不是电压高于10V蜂鸣就响,低于10V蜂鸣器就不想,
我做出来的就是这样的,不知对不对,
@走过那边的海
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3355001252543223.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个电路是不是电压高于10V蜂鸣就响,低于10V蜂鸣器就不想,我做出来的就是这样的,不知对不对,
@yitt
@wang640909
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3525911252728048.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是什么.是不是面条机呀?
@0565pan
真的不知道还有这个
@学做电鱼机
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3474511258460484.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是这样吗?
@wang640909
70年代电话机里的远程振铃发电机,通话用大号的干电池
