企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
用494碰到的問題
用494碰到的問題
用494的2腳做過載保護的基准,上拉電阻接14腳的5伏,下拉電阻對地,在實際測試的時候,發現2腳的電壓會隨著地線的電壓上升,不穩定,不知道有沒有朋友知道這是什麼原因引起的.
全部回复(7)
hbzjcjw
加个电容试试
yangxi
@hbzjcjw
加个电容试试
不知你下拉电阻的地线是如何接的?是不是经过电流检测电阻才到输入地?
deng500000
@yangxi
后来我查到原来是494输出的5V电压会随着负载的增大而上升,也就是说2脚的电压变化是因为494的5V电压变化引起的,但是494的5V电压变化是因为什么引起的还没找到原因,当我把7脚(地)直接连接到电池输入端以后,还是会变化. 总而言之5V电压的变化还是没有找到原因.不知道为什么,找了我好久了.
deng500000
@hbzjcjw
加个电容试试
给494的12脚就近加了独石电容或者电解电容都没有用
yangxi
@deng500000
换芯片吧,连基准电压都无法稳定.
deng500000
@yangxi
换芯片吧,连基准电压都无法稳定.
换过了
vkbvfhp
@deng500000
换过了
你应该检查负极的连线是否够大.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
