用EC40做JJ线的规格?
用EC40做JJ线的规格.初级用0.38*20*4,次级用0.69*110可以吗?
全部回复(7)
lkz22655
EC40可做400W左右,初级铜线截面不够,单边要3平方,次级要0.5的线差不多了.我做的初级是用0.2x20的铜皮来做,次级用0.67.  初级3Tx2  次级150T,桥式整流.输出电感1.2x80T,0.38mh, 电容4.4~6.6u
hbzjcjw
哪种EC40
小EC40你如果绕得下我现场把它吃了
bmwx1997
这是我新绕的EC40.初级是0.7*8*4两组.次级是0.57*100匝.其实线还可以再多些,绕玩还有很大的空间500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2992761251886601.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2992761251886675.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@bmwx1997
这是我新绕的EC40.初级是0.7*8*4两组.次级是0.57*100匝.其实线还可以再多些,绕玩还有很大的空间[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2992761251886601.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2992761251886675.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是大的EC40,在29寸彩电拆的两副,要那两没磨芯的合成一副用.
@hbzjcjw
哪种EC40小EC40你如果绕得下我现场把它吃了
我也赞同你看EC40的就这么一点点500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3406911251889358.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lkz22655
@hbzjcjw
是电动自行车48V充电器上拆的,铜带用马拉胶作绝缘,初次级间有两层马拉胶作绝缘,次级每层38T,绕四层,共148T,绕初级边缘的地方要用棉纱补上,可以绕得下的,我已做了十几个了.如果是用TDK的EC42来绕的话是绕不了的.它的窗口比我用的EC40要小,磁芯中间面积比EC40大.
lkz22655
@mzhouhanchun
我也赞同你看EC40的就这么一点点[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3406911251889358.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
回复第6帖 ,你的骨架跟我的不同,你的好象是EI40吧?!我的骨架中间宽度是27mm厚度是5.5mm
