直流电源输出电压不稳定?
直流电源输出电压不稳定?
直流电源输出电压不稳定?里面有响声,是什么原因?望高手赐教!!
谢谢
全部回复(5)
wangxk
整一个电压反馈试试
shuyiniu1
@wangxk
整一个电压反馈试试
谢谢你的关注,一般是哪个器件坏了?
tby2008
@shuyiniu1
谢谢你的关注,一般是哪个器件坏了?
拆开照个像 看下 是什么电路
hxkd741852
在排除负载过重情况后,如果是开关电源,或者输出部分有击穿元件,特别是输出滤波电容爱坏,或者是电流取样电阻阻值变大,造成误保护,里面的响声是电路实施打嗝法激降频保护,如果是模拟电路可能是内部某处接触不好打火放电,不过开关电路也有这种问题,总之问题不大可以很简单的修好.
shuyiniu1
@hxkd741852
谢谢,大家.
TL431应用问题
dianyuanaihao
求双路输出电源方案
angle600
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
