大功率的汽车点火线圈能做JJ吗?第二次发帖~!!
我有一个汽车的点火线圈 ,想做个JJ不知可以吗?以前在电子报上看到过别人做过的具体参数记不得了 好象是555推动+3DD15D功率,后及直接下水,电压可能有几千V左右吧,说是深水效果好 ,大家谁有图直接发给我也可以啊,谈 技术不骂人
全部回复(33)
hbzjcjw
不能!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@hbzjcjw
原因 ,理由
hbzjcjw
@3524111
原因,理由
你懂什么叫内阻吗?
打个比较,你把12V100W的灯泡接到220V100W供电能力的电源上试一下
@hbzjcjw
你懂什么叫内阻吗?打个比较,你把12V100W的灯泡接到220V100W供电能力的电源上试一下
电流太小了.
lzm1235
这个我做过,是CD4069+15D+点火线圈,不行,太危险了,电压有两万伏.两个电极相距3米放在地板上,地板缝之间有蓝色的火焰,挨了一下电,太可怕了,没有下水就拆了.
@小成往事
电流太小了.
哈哈 你认为电鱼需要多大电流啊?你又认为点火线圈能输出多大电流,你还认为内阻能有多大 能输出多大的电流~!
@lzm1235
楼上的怎么不下水试一下啊 ,做好绝缘也是可以的啊,线全部用耐压2万副的线
hbzjcjw
我不是骂人,只是发表一下自己的感受
楼主就是厕所里的石头,又臭又硬
把酒问情
此图杂志确实介绍过,但确实行不通,就像楼上几位说的一样,我还有这个图,有这本杂志.
yxdnwxiu
在家里的鱼缸里电金鱼应该是可以的,用来电人效果不错!哈哈.................
把酒问情
本人观点:此图确实不合理,初学者很容易被迷惑,都看中它的输出高压.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3183501252228695.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
bg6idl
@把酒问情
本人观点:此图确实不合理,初学者很容易被迷惑,都看中它的输出高压.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3183501252228695.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好图纸  做电子白金 不错 呵呵
@3524111
哈哈你认为电鱼需要多大电流啊?你又认为点火线圈能输出多大电流,你还认为内阻能有多大能输出多大的电流~!
彩电的高压包2万多伏,可电流就几毫安,你说他那个点火线圈电流有多大,线就那么点细你说有多大电流,白金机的线那么粗才带灯那么亮,你说你那个有多亮,打野猪 兔子是可以的,还要电容蓄电,没有电容还是不可能一下子把猎物打死.电子打火机的电子电压不是也很高嘛,可他的电流太小了,所以没有什么威力.
@小成往事
彩电的高压包2万多伏,可电流就几毫安,你说他那个点火线圈电流有多大,线就那么点细你说有多大电流,白金机的线那么粗才带灯那么亮,你说你那个有多亮,打野猪兔子是可以的,还要电容蓄电,没有电容还是不可能一下子把猎物打死.电子打火机的电子电压不是也很高嘛,可他的电流太小了,所以没有什么威力.
我修摩托车和电视机,经常被高压打到,特别是试摩托车点火的时候,但它的能量太低,只能电一下,高频机电容蓄电600伏,我电鱼的时候不小心摸了一下,手上烧焦,脚下一个洞.
yhliang2
@bg6idl
好图纸  做电子白金不错呵呵
别乱吹.图纸有缺点.
电阻R8.R9的K数太大,特别前面哪个可调电阻RP4,10k、都会引起发热和烧机的.这个图的这一部分设计失误.
把酒问情
@yhliang2
别乱吹.图纸有缺点.电阻R8.R9的K数太大,特别前面哪个可调电阻RP4,10k、都会引起发热和烧机的.这个图的这一部分设计失误.
可调电阻RP4确实设计不合理,R8.R9没问题,我以前用的场效应管可以,不知现在怎么回事,换了几种管子,都严重发热,本机主要错误就是用点火线圈 .
把酒问情
@把酒问情
再声明一点,此图更危险,虽然是杂志的图纸,我根本不信此机能捕鱼.
hbzjcjw
@把酒问情
可调电阻RP4确实设计不合理,R8.R9没问题,我以前用的场效应管可以,不知现在怎么回事,换了几种管子,都严重发热,本机主要错误就是用点火线圈.
因为变比大,MOS管的耐压要很高!!!!
另外,频率低时什么缺点都不明显
潜龙a
@把酒问情
做的出来,电是肯定可以电的,我十多岁的时候记的就和朋友抬着个12V的电瓶去河里电过,那时候根本不懂还的加个升压的,现在想想,自己觉得都好笑,你还别说,搞了1上午,还真电了1条,就是这鱼肚子下面都长白花了,好象不电,它也差不多了,哈哈,所以还是有可能的.......
luojun
@yhliang2
用在低频单端上是不会烧机的!
把酒问情
@luojun
用在低频单端上是不会烧机的!
这个图的稳压管很有个性.
hms_ok
@把酒问情
十多年前的图,那时候对场效应管不熟悉,大家都不会用,出这样的图不奇怪,但现在还是这样在用,就奇怪了,不发热才怪!请问场管有这样驱动的吗?其他方面都没有问题的!
@hms_ok
哦 既然大家都这么说了 ,那肯定是不行了 ,谢谢大家帮我分析!
wang640909
@3524111
哦既然大家都这么说了,那肯定是不行了,谢谢大家帮我分析!
此图有几处致命的缺陷,只能说做好了能用,但从合理科学角度缺陷是很大的,方法可以借鉴,电路改进可以很好.
shanghaibs
应该可以,我好多年以后看到过有人做背机使用过,下水声音很响,从声音很响上可以判断应该肯定是机械白金机,只是没有电路图.
t13800
我以前有本电子报上有这个电路图,当时按图做了一个.结果下水后鱼一点反映也没有,反而把自己电了几下,像针刺一样疼痛,当天就把这个机拆了.此机输出端打火很厉害,3厘米左右都可以拉出蓝色火焰,发出很响的啪啪声.
狩鱼人
@t13800
能不能电到鱼,主要是看所用的汽车高能点火线圈的次级线,次级线径大,电阻值小于20欧(当然阻值小的更好),就可以电到鱼,由于电子电路开关性能较好,所以汽车高能点火线圈的线比并不象我们平时所想象的那么大,因此次极线的线径可能较大,匝数并不很多,大家可以试一下,接200W的灯能长时间工作,次级线不烧断就可以.
tby2008
@狩鱼人
电路原理就是现在的电子白金机  只是用汽车的高压包 变比不太合适
先不考虑图纸参数  就这种双555工作模式 是不错的
用在电子白金机上  效果也应该理想 可以用556代替双555
@tby2008
电路原理就是现在的电子白金机  只是用汽车的高压包变比不太合适先不考虑图纸参数  就这种双555工作模式是不错的用在电子白金机上  效果也应该理想可以用556代替双555
原图就是556的 我做的时候由于买不到556就买555两个代替了 结果做出来的时候 光电位器就上了好几个 弄的和音响是的 结果我都不知道是用来调什么的,还是上中学时候做的,后来成功的失败了
tvro
LV.13
31
2010-02-02 20:41
@鱼虾共舞
原图就是556的我做的时候由于买不到556就买555两个代替了结果做出来的时候光电位器就上了好几个弄的和音响是的结果我都不知道是用来调什么的,还是上中学时候做的,后来成功的失败了
线圈重做应该能
