充电器不转灯问题.
有客户反应充电器不转灯,请各位高手点评一下!
48V12AH   充电电压:58.7-59 电流:1.7-1.8A 浮充电压:55.5-56 转换电流:0.45
48V20AH 充电电压:58.7-59 电流:2.3-2.45A 浮充电压:55.5-56 转换电流:0.57
把转换电流调高可能会好一点,可是又有客户反应充电充满了,在用别的充电器充还能充电.转换电流调高也不行,请各位高手指点迷经.
全部回复(10)
shanhushu
你是说用别的充电器它还能充进去
shanhushu
不过电池也是惰性的如果很快就变灯说明正常
xxw1596
@shanhushu
你是说用别的充电器它还能充进去
是的,用别的充电器还能充电~!
@shanhushu
实测一下那个电池转灯后的电压,如果是没充饱就提前转灯也会呀,关键要看那个转灯电流也你的电池电压是不是同步了
ydd.com
@流浪天星
属正常!好像一个人已经吃饱了饭,再让他多吃两口肯定也能吃的下.你的充电器只要能保证将电池充至一定的饱和度范围就好了.
@ydd.com
看你的转灯电流设置的不算低.有几种可能还需要你自己确认1、充电器电压输出过高,电池达不到那么高,时间常电池就可能发烫,鼓包.2、,有可能是新电池,电池厂富液出厂,充几个循环就好了.3、电池不转灯可能是电池自身漏电大于充电器充电的转灯电流,电池即将或已经失水进入热失控.(以上观点是看别人的)
@冰上鸭子
请问一下,我手上有一个3000MAH/13.2V的电池,充电器应设计为几伏几安呢?一般充电电流为容量的几分之几?谢谢
fmf1999
@冰上鸭子
同意,你的观点,我觉得,你的取样点和比较点如果是精度高一点,此问题应该会得到解决的,
冰上鸭子
@农夫3全
一般为1/10c
kstone
这个问题是充电器普遍碰到的问题,由于电池组的差异,充电器不能都适应。
上海科斯达有一款产品,主要方案是充电到一定程度时进入计时,计时完成自动转换。
保证充足不充鼓。
保证一定转绿灯。
