我用这个图,这个板,怎么带后级(无负载),电流就过5A,5对管很热呢?是什么原因
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3289221253063774.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3289221252399839.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我用这电路,用这个板.
变压器绕了四五次,昨天好容易绕了一个空截电流小于350MA的变压器,可是接上后级(不带负载)后,5对场管很热,是什么原因啊?频率=1.1/0.0022/22K=22.7KHZ
各位大哥,帮我看看,是什么原因啊??
全部回复(15)
ylhappy
怎么都不说话呢?给点建议撒
@ylhappy
怎么都不说话呢?给点建议撒
不好
低压电解线太小
ylhappy
@hd19852008
不好低压电解线太小
您好!您说的就是电源正极到场管S极的那个电解吗?
这个电解是干什么用的啊?
@ylhappy
您好!您说的就是电源正极到场管S极的那个电解吗?这个电解是干什么用的啊?
滤波吸收
那是因为你的输出电压选择开关S2打到了3的位置,这样有一个绕组就悬空了,造成推动不平衡,所以电流大.如果你要实现输出电压转换,这个电路是行不通的,要修改.
ylhappy
@socomec810
谢谢!可是我在实验中我是把S2打在1的位置上的啊,也就是两个绕组都在工作的呢
tby2008
@ylhappy
整流二极管用的什么型号  二极管或滤波电容空载有热的吗
先把单硅部分都断开 那个调压开关 也不用 直接一组次级
只接整流滤波部分  看空载电流正常吗
如果空载电流依旧大  就是整流二极管或电容有问题
注重检测二极管 要用高频二极管才行 市场上也有很多假货
ylhappy
@tby2008
整流二极管用的什么型号  二极管或滤波电容空载有热的吗先把单硅部分都断开那个调压开关也不用直接一组次级只接整流滤波部分  看空载电流正常吗如果空载电流依旧大  就是整流二极管或电容有问题注重检测二极管要用高频二极管才行市场上也有很多假货
二极管是HER308,电容不热
我是不带后级,只有前级测的空载电流.最后一次前级量空载电压,就炸了场管.
我搞不清到底是变压器没有绕好呢,还是推动有问题,没有示波器看不到波形.
只是量空载电流时,关机时电流有加大的瞬间.(是不是变压器的问题啊?)
hd19852008
@tby2008
电流多大啊?5对管散热器多大
带什么负载
阿保本
@ylhappy
二极管是HER308,电容不热我是不带后级,只有前级测的空载电流.最后一次前级量空载电压,就炸了场管.我搞不清到底是变压器没有绕好呢,还是推动有问题,没有示波器看不到波形.只是量空载电流时,关机时电流有加大的瞬间.(是不是变压器的问题啊?)
以前遇过遇过494关断电源的时候有一组输出会出现半秒钟的持续电压,就这点电压就足以让场管爆炸
ylhappy
@hd19852008
电流多大啊?5对管散热器多大带什么负载
空载时电流就超过5A了,散热片估计是20平方CM(二块)
ylhappy
@阿保本
这种情况怎么解决的呢?
tby2008
@ylhappy
晕 老兄 你第一贴明明说的是空载350MA 接了后级不接负载前级电流5A
怎么第9帖又说 没有接后级呢
到底是变压器次级悬空 前级电流5A
还是接了后级不接负载 前级电流5A啊
电路中的那个C9电源输入电容是必要的
50V2200UF 还有494供电也要加滤波部分
最好和主12V之间串个小电感后在加滤波电容220UF
注意:你说的关机后 前级会有一个大电流脉冲
可以减小494供电开关后面的滤波电容量
另外 你的频率有些低了  那个22K是总频率
实际单边频率11K
5脚:2.2NF
6脚:10K
试下
huamg
1:检查输出整流二极管和电容
2:检查输出电压是否超高(普通电解电容耐压最高为450V)
3:变压器的漏感,造成尖锋的虚高电压.
ylhappy
@huamg
空载350MA接了后级不接负载前级电流5A1:检查输出整流二极管和电容2:检查输出电压是否超高(普通电解电容耐压最高为450V)3:变压器的漏感,造成尖锋的虚高电压.
多谢各位热心帮助!由于这段时间有事在忙,一直没有上网,也没有做调试,多谢各位了,现在又要调试了,诚请各位多多帮助!
