效率为什么这么低——反激电源
效率为什么这么低——反激电源
我用tl494驱动反激变压器,输入电压为20-26V,即20节电池.输出为30V恒定,最大电流0.4A,输出最大功率12W.tl494频率为30K.变压器采用ee19卧式,第一层第二层用0.3mm2漆包线绕24匝.中间用胶带包2圈,次级线圈绕在第三第四层,用0.2mm2的线绕36匝,刚好绕两层.
当输出效率6W时候,我测试时发现.整个电路的效率只有50%,电路中,除了变压器,及开关管外,其它电阻电容电流不过几mmA.为什么效率这么低,怎样提高效率?请高手指点迷津.
全部回复(0)
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
