ir21592为什么不能启动?
我是按照ir的参考设计做得,上电后vdc=14.6v,vco=5.4v,cph=0v,vs=0v,vb=15.6v,vcc=15.8v,cs=0v,sd=0v,芯片停留在ULVO状态,不进入PREHEAT状态,这是为什么呢?在上电的初期,LO有几个有规律的脉冲.HO则没有,上电一段时间后,LO,HO均无脉冲..请问这是为什么呢?我检查过了,bootstrap的电容足够大,而且也使用的是快速恢复二极管阿...附图是HO上电后的波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127974434.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(15)
ken21cn
vs=0v,vb=15.6v
这个两个值是对地的??
finzha
@ken21cn
vs=0v,vb=15.6v这个两个值是对地的??
是啊,都是相对于地的...
ken21cn
@finzha
是啊,都是相对于地的...
VS点是浮的,怎么会变成0V?.你把半桥的图贴上来.
finzha
@ken21cn
我是按照IR的参考设计做的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1128066031.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我把21592从板子上拔下来单独插在面包板上测试,给VCC15v,VDC7v..SD,CSd都接地,结果测得在VCC引脚上只有6V,但是这个芯片在PCB板子上测的时候,VCC有15.6V
finzha
@ken21cn
是负载的原因么?但是现在启动的时候,LO输出几个脉冲后,HO根本不输出脉冲阿
ken21cn
@finzha
vs是稳态的0V吗?VS=0,要么芯片坏了,要么下管MOS DS穿通.
你单独测,是怎么个测法???难道没接MOSFET???
finzha
@ken21cn
vs是稳态的0V吗?VS=0,要么芯片坏了,要么下管MOSDS穿通.你单独测,是怎么个测法???难道没接MOSFET???
Vs只在开始的时候有电压,几百毫秒后就一直为0V,mosfet没有击穿..
    至于芯片,不应该是坏的,不过我也没有新的芯片了,也没有办法试.而且现在IR也不给样片了,中发那里卖芯片的柜台,都没有零卖21592的,一卖就卖100片,买不起呀....
    测21592的时候就是把芯片插在面包板上测的,什么都没接,IR公司TAC的人让我这么测的...
ken21cn
@finzha
Vs只在开始的时候有电压,几百毫秒后就一直为0V,mosfet没有击穿..    至于芯片,不应该是坏的,不过我也没有新的芯片了,也没有办法试.而且现在IR也不给样片了,中发那里卖芯片的柜台,都没有零卖21592的,一卖就卖100片,买不起呀....    测21592的时候就是把芯片插在面包板上测的,什么都没接,IR公司TAC的人让我这么测的...
1)如果接了MOS的IR21592,你要测,应该用滚动测;
2)如果IR21592的HO,LO悬空,那么HO没有反应是正常的.
应该BOOT DIODE和BOOT CAP并没有充电回路.
你方便的话,留你联系方式到我的短信里.
finzha
@ken21cn
1)如果接了MOS的IR21592,你要测,应该用滚动测;2)如果IR21592的HO,LO悬空,那么HO没有反应是正常的.应该BOOTDIODE和BOOTCAP并没有充电回路.你方便的话,留你联系方式到我的短信里.
已经发短信.
今天还有一个挺奇怪的,在VCC上加直流电源15V,COM,SD,CS直接接地,再测的时候,VCC只有6V,但是直流电源上显示15V,也许是哪没接好?十一之后再测测...
ken21cn
@finzha
已经发短信.今天还有一个挺奇怪的,在VCC上加直流电源15V,COM,SD,CS直接接地,再测的时候,VCC只有6V,但是直流电源上显示15V,也许是哪没接好?十一之后再测测...
首先,你这个所谓面包板测试显得有些粗糙,同时我觉得这个动作并不必要.至多只能测试VCO的振荡是否存在.其次,注意Datasheet的note项,不可以直接用一个高于Vcc Zener管最大值的直流源给IC供电,道理很简单..
我建议你直接在做好的PCB上调试,功率电子不象小MCU那样,在面包板上乱飞线逻辑也难出错.
finzha
@ken21cn
首先,你这个所谓面包板测试显得有些粗糙,同时我觉得这个动作并不必要.至多只能测试VCO的振荡是否存在.其次,注意Datasheet的note项,不可以直接用一个高于VccZener管最大值的直流源给IC供电,道理很简单..我建议你直接在做好的PCB上调试,功率电子不象小MCU那样,在面包板上乱飞线逻辑也难出错.
在PCB板做的时候,VCO一直不充电,但是所有让VCO充电的必须的条件均满足......
ken21cn
@finzha
你下管已经出来振荡了,怎么说VCO没有充上电??????
finzha
@ken21cn
下管只在刚上电的时候出来2-3个脉冲,然后就没有输出,VCO也是,刚上电的时候冲一次电,然后放电,再之后就没有冲放电..
dflccx
@finzha
三年后我也出现了这个问题,你后来是咋解决的,请赐教.
camm3219
@dflccx
从你那之后又过了两个多月,我也出现了这个问题,看内部框图似乎HO,LO只能同时工作.换了个片子后就正常了.
