本人笔记本电池是锂电池3.7V串联4组=14.8V的电压.
现在我手头有12V 14AH的电动车铅酸3组 普通的充电电池1.2V的镍氢电池好机个 电压:3.7V容量:2500mah 5号充电锂电池好几个.
问怎么把电动车的铅酸和别的电池连接 外接到笔记本电池里【在笔记本电池外壳打洞接进去】不考虑笔记本电池充电问题.只考虑笔记本外接电源使用.主要是要在没有220V的电源地方长时候的用. 要时间8-16小时的
先谢谢看贴的高手.
上面的怎么连接可以实现
麻烦你们有没有别的好办法、
能解决这个问题是高手
全部回复(5)
你是想把它们的电压搞到14.8V给电脑用,但是12V电压又不够,想用手上的电池进行连接,然后能搞到有足够的电压和电流的电源.就你手上的东西,(普通的充电电池1.2V的镍氢电池好机个 电压:3.7V容量:2500mah 5号充电锂电池好几个)这些东西没用的,因为你要升压一定要串联,串联的话只要最低容量的电池放完电就不行了,所以你应该要把那几个12V 14AH 的电池并联成12V 42AH 或串联成36V 12AH的电池组,然后用电路把它升压或降压.用的时间就看你的电池质量和电脑的用电量了,时间不够加一个电池就OK,要是用TL494或SG3525 加MOS电路的话,效率可以很高的.损耗很小.
@老韦
你是想把它们的电压搞到14.8V给电脑用,但是12V电压又不够,想用手上的电池进行连接,然后能搞到有足够的电压和电流的电源.就你手上的东西,(普通的充电电池1.2V的镍氢电池好机个 电压:3.7V容量:2500mah5号充电锂电池好几个)这些东西没用的,因为你要升压一定要串联,串联的话只要最低容量的电池放完电就不行了,所以你应该要把那几个12V 14AH的电池并联成12V 42AH或串联成36V12AH的电池组,然后用电路把它升压或降压.用的时间就看你的电池质量和电脑的用电量了,时间不够加一个电池就OK,要是用TL494或SG3525加MOS电路的话,效率可以很高的.损耗很小.
顶一下!!!!!
