徵答案:為何鐵板放在電磁爐線圈上電流會加大 == 獎金1400RMB == (此帖於2009.11結束)
== 獎金1400RMB == (本群群友將不定時加碼)
有興趣參加者 請在2009.9.30前 請在底下跟帖
請不要用一句 渦流損 來解釋,這不是我門要的答案
請用整體原理(論文方式)來解釋
注意,你的答案會被我們群友質疑與辯論
評定標準 由群友投票決定
QQ群:60168079
QQ:852221687 劉永智
如果材料的性质不同,还有可能电流比原来的还要小.
首先“電磁爐線圈上電流會加大”这一结论就错误,至于以后的推论那自然就更错误了。
所有的串联谐振电路,空载的状态都是最恶劣的,此时Q值最高,电流最大,频率最低。随着负载的加重,也就是说负载导磁性越好,负载也越重,电流反而是越小的,用纯铁工作状态应该差不多最好,但是随着温度的升高,负载会越来越轻,此时电流是上涨趋势的。 串联谐振加了负载相当于感应器并联的损耗的电阻,一个纯电感q值是最高的,所以空载对于整个系统来说q值最高,电压也最高。随着损耗的加大,q值越来越低。
重点:但是为什么我们看到到的电磁炉却是负载越轻电流越小呢,这主要是归功于负反馈的作用,至于是用电压负反馈还是电流负反馈都没所谓,当或者频率负反馈。当检测到负载谐振电压偏高就用这个信号控制逆变器工作换流时刻,致使偏离谐振点更大的角度工作。如果不同的负载,工作在相同的换向角,或者说都工作在准谐振状态,负载轻的电流大,但是这个电流是不做功的,大部分是经过的感应器。
这是基本道理,如果没明白这个道理,那么就对于感应加热应该是还没入门。
哈哈!都是歧义惹的祸!“為何鐵板放在電磁爐線圈上電流會加大”这句话有些别扭,产生歧义,xiaoxia8630 可能理解成“,“為何鐵板放在電磁爐------线圈电流会增大”了,我的理解是:“為何鐵板放在電磁爐線圈上------(整机)電流會加大”!
另外,为何说“為何鐵板放在電磁爐----線圈上電流會加大”结论是错误的呢?有没有具体的证据?如果没有具体的证据,仅凭一些想当然的定性分析,有时候会得出错误的结论!
值得注意的是,之前讨论的是家用电磁炉整机电流变化情况,电路为单管并联谐振的拓扑结构,在工作电压不变、IGBT占空比不变、准谐振的开环条件下,而没有负反馈的作用!如果考虑负反馈,负反馈的作用有多大?就没有标准可以对比了!在之前所述条件之上,我们可以计算得出,即使没有负反馈,放了铁板情况下,要比空载时整机电流大!
下面我们对线圈电流作具体的计算来看看:
对于线圈电流情况,我们可以先算出谐振电路总电流,再根据线圈电流=Q倍总电流计算得出。
条件:电压310VDC,占空比50%,只考虑基波
未放锅具(空载)
频 率(KHz): 18 20 22 24 28 30
线圈电流(A): 28.8 25.4 24 21.5 18.1 17.3
放置铁锅
线圈电流(A): 35.9 32.3 29.4 27.5 20.9 22.5
从计算可以看出,加了铁板之后,线圈电流也变大了,这和我们一般想当然的认为是不同的!为什么会出现这种情况呢?主要原因是加了负载之后,线圈的参数完全不同了,电感量下降了,而不是仅仅Q值的变化!在多个参数的影响下,最终的结果是线圈电流也增加了!另外并联谐振和串联谐振电路特性也有很大的不同,在串联谐振电路中,线圈电流和整个负载的电流是相同的,等效串联电阻增加了,串联谐振电流就减小!而并联谐振电路支路电流受Q和等效串联电阻参数影响,取决于具体的参数组合!
简单的理解:
线圈+铁板=带铁芯的电感。
不带铁芯的电感的电感值肯定低于带铁芯的电感。
这算不上是「想当然」,而是硬体指标跟动态参数的分别,
铁是顺磁物质 这点大家该不会否认吧,线圈加了顺磁或铁磁蕊材,电感量就一定因导磁系数而是增加,
只要你是电感,2πfL 这公式就对你适用,电感有一种唯它独专的参数,就是互感,
如果你是变压器,就有反射阻抗,你把市电变压器的硅钢片换成整块的软铁(工程纯铁)试试,你会发觉那个「电感量」会完全丧失(只剩下漏感和绕组自身电阻,连2πfL 都没有了),电磁炉出现「加上铁板后,在工作频率下测试,『电感量』降低了」的情况又何足为奇。
为何只在空载时谐振,而不是让它愈近满载愈趋谐振 或全程跟踪调谐呢?
单管,是做不了真正串联谐振的,你可以把那电容并到管子上去,但并联谐振的本质是不变的(这也带出『电源对交流相当于短路』的道理)。
电抗元件,永远是都是在谐振时 电压最高和电流最大的,只是在电源上的表现则串并有别,
负反馈只是控制住电路的运作,让机子更稳当地按你的指令办事,而不能改变 负载对元件或电路影响 这个本质。
