菜鸟请教晶振物料替换原则问题
菜鸟请教晶振物料替换原则问题
各位请教个问题,在电路里面的Vcc为5V的晶振里,
可不可以用其Operater voltage是3.3+/-0.3V的晶振代替(当然它的Absolute voltage 是-0.5~7V).
我认为根据Operater voltage 而言是不可以这么做的,可设计却提出这么做,
感到困扰,是不是有别的因素可以这么用,想搞明白.
全部回复(3)
leowatson
有源晶体振荡器对电源电压的要求是相对严格的,原因是电压的变化会使振荡频率产生一定的漂移,如果这种漂移可以接受,当然就不是什么大的问题了.建议你换几个试试,最好有一个小批,验证它一致性,稳定性和可靠性.
stevenlin
@leowatson
说得在理.试过一两片,没看出什么.只有做大批量的时候如果真有问题爆了出来才知道真实情况了.只有First test,可靠性和稳定性都没法评估了.没人重视就没有什么防呆意识,希望设计的考虑是对的就好.
stevenlin
@leowatson
谢谢大哥回帖,希望其他有经验的前辈也可以出来指点下,我在这里瞎子摸象也不是个办法,自己穷担心.顺各位祝国庆快乐!
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
