没见过这种电源(有图),晕!
电源板的负载是音频板,当负载增大到一定程度时,变压器工作不稳定,开关频率变化,音频板有很大的啸叫声,请问如何解决?
全部回复(17)
文家杰
上图为开关管V104 C、E间电压的波形
下图为射极电阻R117波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3549371253022119.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
文家杰
@文家杰
上图为开关管V104C、E间电压的波形下图为射极电阻R117波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3549371253022119.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此帖已被删除
文家杰
@文家杰
此帖已被删除
怎么没人回帖呢  太难了吗
hxl0626
@文家杰
怎么没人回帖呢  太难了吗
友情帮顶
老韦
@文家杰
此帖已被删除
1:变压器的电感量大了,输出的功率会变小,你把气隙开大一点或初级绕组少绕一些试试
2:当负载大到过流保护电路动作的阀值时(就是到动作的临近点时),也可能发生这样的事,你把功率管的E脚到地的那个电阻搞小一点或先把过流保护先去掉试试.
希望对你有用,我也是半懂不懂.
文家杰
@老韦
1:变压器的电感量大了,输出的功率会变小,你把气隙开大一点或初级绕组少绕一些试试2:当负载大到过流保护电路动作的阀值时(就是到动作的临近点时),也可能发生这样的事,你把功率管的E脚到地的那个电阻搞小一点或先把过流保护先去掉试试.希望对你有用,我也是半懂不懂.
十分感激  谢谢啦
文家杰
@hxl0626
友情帮顶
谢谢捧场 呵呵
文家杰
@老韦
电感量减小没有用,过流保护去掉也没用,E脚到地的电阻R107增大有效果,不过带载能力会下降,增大R112和R120也有效果,不过就是开路电压调不下去了
文家杰
@文家杰
此电源输入是AC95~AC140,两路输出都是12V,300mV.变压器电感量为2.5mH,R112=R120=300Ω,改为510Ω,噪音可以消除,可是开路电压过高达到14V,要求不高于13.5V
@文家杰
你有测试下变压器的温度么?是不是一下就很烫?  看下图 象是变压器饱和 磁化电流很大,导致电流检测电阻电流猛升 .
文家杰
@冰凉的右手
你有测试下变压器的温度么?是不是一下就很烫?  看下图象是变压器饱和磁化电流很大,导致电流检测电阻电流猛升.
明天去测试下, 电流检测电阻的电流不只是增加  ,而是随时间变化 一会增加一会减小 ,从上图C、e间电压也可以看出啦
@文家杰
明天去测试下,电流检测电阻的电流不只是增加  ,而是随时间变化一会增加一会减小,从上图C、e间电压也可以看出啦
可以附上你图片的值吗? 你那感觉上是过流不保护,而导致MOS电流达到雪崩程度,引起频率变化.   线路看上去没问题
  图比较模糊
  我简单的分析了一下
  1 R117 电流感应电阻可能取值太小   导致它右边的那电阻上的电压太低无法启动V115 拉低MOS G级电压
  2 初级光耦限流电阻取值过大,不起保护作用.
  3 光耦下面的延时电容取值过大,使三极管不能工作.
  个人见解,有什么毛病请过路高手指点!
文家杰
@冰凉的右手
可以附上你图片的值吗?你那感觉上是过流不保护,而导致MOS电流达到雪崩程度,引起频率变化.  线路看上去没问题  图比较模糊  我简单的分析了一下    1R117电流感应电阻可能取值太小  导致它右边的那电阻上的电压太低无法启动V115拉低MOSG级电压  2初级光耦限流电阻取值过大,不起保护作用.  3光耦下面的延时电容取值过大,使三极管不能工作.  个人见解,有什么毛病请过路高手指点!
我已经通过增大电阻 R117,可以解决这个问题 ,只是不知道如何解释
谢谢啦  高手
@文家杰
我已经通过增大电阻R117,可以解决这个问题,只是不知道如何解释  谢谢啦  高手
哪能喊我高手... 别人会笑的,咱互相学习.
    R117 太小的话,MOS电流,流过R117产生的电压太小,无法使V115 G级导通,所以需要很大的电流,过流保护不起作用,结果就成你那样了.
    建议你R117 取个合理的值,太大的话效率会低的.
    可以把R112(V115 G 级限流电流)换小,但必须比R117大10倍以上,好配合R117 调试. R114 200R 左右试试也能起作用.
    图好模糊...不知道有没有看错.
最后 谢谢您的加分.
dengyuan
不建议用RCC做音频功放的供电电路,变频的设计在负载突变时会引起反馈失调,你要知道一个原则,音频电路的动态响应要求是很严格的.
xiaoma1357
换个pwm定频开关电源试试,
hw37395549
@文家杰
此帖已被删除
主要电源的负载能力差
