工程师的那些事儿
大家帮看看我机子是是否正常
大家帮看看我机子是是否正常
EI40 初级两张铜带同时绕各3T 次级0.6线 绕100T 3525驱动 一对3025 变压输出接200W 1分钟散热片烫手 温度估计有60度 空载电流300多MA 高手帮看看是否正常?
全部回复(4)
wjs8979
一下发那么多就不正常了
wjs8979
@wjs8979
一下发那么多就不正常了
基本正常,具体还要看下你用的电路.
rong311
@wjs8979
基本正常,具体还要看下你用的电路.
嘻嘻 幸好版主帮我删了一点 那大家还误会我在刷屏 很普通的电路 网上都有
蓝杰
很正常
一对管内阻过大,变压器直接接负载,初级电流可想而知了
I*I*R就可以知道3205的功耗了
如驱动不良还要严重的多
那么大的电流电池端电压也会有下降啊
驱动电压峰值当然也会下降
多并几对管发热就会少一点
像你这样的前级加单硅后级还是可以用的
与你直接接灯泡的情况要好些
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
双管正激复位尖峰
fisher73
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
