MR16匹配通用电子变压器问题的根源
目前LED市场出货量比较大的应该算MR16的了吧,但是目前MR16 LED灯配合常见的通用电子变压器的品牌和型号有限,在配一些电子变压器时发生闪烁或不亮应该是大家的一块心病,今天站在技术的角度和大家分析下根源,以下全是个人见解,也不完全正确,希望朋友们来指正和讨论!
闪烁有很多原因,但最终表现就是电子变压器没有真正的进入连续工作状态.从电子变压器的原理可以分析的出大部分常见的电子变压器是电流正反馈驱动的形式.也就是说,当负载小到一定值的时候,ET将得不到足够的反馈能量而停振.这也是很多电子变压器出厂时在外壳上印上额定负载"xxW~xxW"的原因.当然LED要恒流驱动,又要节能.恒流驱动一般表现为容性和感性.当驱动电路的滤波电容电压为0V时,接通电子变压器的瞬间,将会对电容大电流充电,此时ET工作.随着电容电压升高,充电电流减小.此时ET得到的反馈电流不足维持其工作而停止.这时电容开始放电,当电容电压够底,又刚好在电子变压器触发脉冲到来时,电子变压器才又重新工作.然而电子变压器前端一般没有滤波电容,所以在AC输入的正弦波过零点时电子变压器一定会关断^由于不同的电子变压器的参数及触发时间和反馈能量不相同.导致目前的驱动不能适应多款电子变压器的原因.要想适应多款的变压器需要处理变压器的过流保护问题,如何让小的负载连续工作问题,如何大电流持续吸取变压器能量(维持变压器在触发后连续工作),如何在电子变压器过"0"点关断到重新启动过程中维持负载连续工作?
目前几种做法:
BUCK架构 特点:低压大电流 典型BUCK=>1*3W LED 发热大,光效底 闪烁几率降低.
BUCK架构 特点:高电压小电流 典型BUCK=>3*1W LED 发热小,电压利用率底 闪烁几率很高
BUCK-BOOST架构 高压小电流 典型BUCK-BOOST=>3*1W~9+*1W 热量稍大,电压利用率高.闪烁机率很底.
由此几种架构来看,站在推广和应用层面考虑,最有优势的还是BUCK-BOOST的架构.
我们在MR16的驱动方面主要使用RT8450的BUCK-BOOST的架构.大于7瓦以上的用同样可以支持BUCK-BOOST的RT8482(外推MOS).基本能适应市面上80%以上的电子变压器. 感兴趣的朋友可以给我电话讨论0755-88353955-818,QQ:89750281
最后说一点:其实在电子变压器上用容性或感性的负载本来就是一个错误的做法,但是为了适应市场需求,大家都不得不为这最终会被淘汰的应用多死一些脑细胞^0^.另外也有些客户要求MR16 LED能用可控硅调光,综合上面的分析,我认为这是一个不可能实现的愿望,除非做专用的"电子变压器"与之配套! 本来一个很简单的问题,只要做配套的电源,什么问题都解决了,可是替换型的市场,谁愿意去更换原来的设备呢? 就如"给你个汽车轮子硬让你给他装在拉拉车上用一样"都是钱惹的祸啊…
=========>[fly]^0^都是钱惹的祸啊…^0^[/fly]<=========
目前几种做法:
