请各位给点资料!
各位DX,我现在要做一个BUCK电路,但是手头一点资料也没有,是关于BUCK电路设计,计算的资料;请各位DX帮忙提供,谢谢. (因为我用FLYBACK设计的电路已经被毙掉了,改用这种电路,)可是220V AC输入的,要输出12V,或者18V.
全部回复(11)
工作频率有什么要求?传统buck还是buck+同步整流?
dragonfly
是隔离还是非隔离,220V到12V可能不太好用,压差太大,你可以考虑用两级电路,即前面用传统的降压到48V,然后用BUCK同步整流电路,效率不错,动态响应好
@dragonfly
就是传统的电路,不隔离,有高手用VIPER12作过,但是我现在要用FDS200做,所以没有办法了
@dragonfly
而且只能用一级搞定,(成本不允许呀)
@低压大电流
工作频率是固定频率134K,
VIP12A的图是这样的,L的电感量是1.5mH,我不知道频率提高了,电感量是不是需要降低呀,我想用这同样的电路实现,不知道能不能呢?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1085712329.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@12345
VIP12A的图是这样的,L的电感量是1.5mH,我不知道频率提高了,电感量是不是需要降低呀,我想用这同样的电路实现,不知道能不能呢?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1085712329.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
就是这种电路,不知道L的电感量怎么计算?
不知道有没有DX用这种类似的芯片作过这样的电路?
如果有人作过,请帮忙,我设计的电路是这样的,请帮我看一看能不能工作?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1085743025.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@12345
不知道有没有DX用这种类似的芯片作过这样的电路?如果有人作过,请帮忙,我设计的电路是这样的,请帮我看一看能不能工作?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1085743025.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1085743482.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
FDS200的典型应用图!
dragonfly
@12345
这种图怎么贴呀?多谢!单芯片的找供应商的FAE呀.D3,D5至少应有电容啊,兄弟
@dragonfly
我的线路以改,但是还有很多问题,请看此贴:http://bbs.dianyuan.com/topic/5309
