我做电源也有一段时间了,原来主要开发过开关电源及激光电源,加入到LED行业也只是几月前的事,近来查阅大量资料,有了点体会,分享一下,更希望大家指正.
LED是一种比较特殊的负载,它的特殊性体现在以下几方面:1、需要恒流驱动2、负载的V-I曲线为指数曲线 3、对温度变化比较敏感 4、价格较高 5、容易受到静电损坏.下面一一介绍.
恒流驱动:LED的驱动源是比较难设计的,它的难点主要是在效率、防浪涌、各种保护及恒流精度方面.对于离线式交流输入的主要方案有两种:非隔离式(BUCK电路)、隔离式(反激、正激等各种开关电源拓扑).非隔离式的电源是以基于SUPERTEX的HV9910为代表的BUCK电路,HV9910是一款专为恒流驱动设计的芯片,它的优点是芯片外围电路简单,缺点是芯片本身没有保护功能,恒流精度也不是很好,主要原因是它的电流采样不是在靠近负载的输出方向.隔离式的电源方案就比较多了,但针对LED负载来说,我本人觉得反激式拓扑结构较好,因为一串LED的电流一般仅有350mA,电压跟串联的个数有关,所以总的来说LED的电流不会超过1A,电压一般在几十V至一二百V;隔离式驱动源相对于非隔离式驱动源的主要优点是:恒流精度高、电路可靠、各种保护功能可以相对做的完善;缺点是成本可能较高,有时体积也较大,效率也不太好做.总之,在驱动源这块隔离式的与非隔离式的各有千秋,并且不是绝对的,跟你外围电路的设计有很大关系.
负载的V-I曲线为指数曲线:一般来讲白光1W的LED正常发光时典型的正向导通压降是3.3V电流为350mA左右,按照V-I曲线,如果LED的正向导通压降上升1V左右,则LED的电流会变成350mA的几倍,这点大家可以仔细看一下LED的DATASHEET,所以我本人觉得LED驱动源的浪涌这块必须要做的很好.当然,这只是我的观点,还有待于验证.另外,有人觉得LED驱动源的输出噪声不是很重要,但我不这样认为,短期看输出噪声对LED的影响好像看不出来,但输出噪声直接影响LED的寿命和光衰.
时间关系先写到这,后续在交流,大家顶起来,多提意见啊!
