怎样算电流?请教?谢谢!
怎样算电流?请教?谢谢!
由于刚开始接触开关电源,要请教各位
反激式开关电源.
1.平均电流怎么算?
2.峰值电流怎么算?
麻烦大家把公式列出来好吗?
谢谢!
还有三个个问题也要麻烦大家,
保险丝的电流是怎么取的?
MOS管的电流是怎么取的?
肖特基的电流是怎么取的?
非常感谢!
特急!
全部回复(6)
冰凉的右手
这位大哥,在哪做啊?
貌似这些问题挺初级的.
FUSE 个人经验取值参考:1. Pin=Pout/Eff 2. Vacmin=INPUT VOLTAGE
取(AC电流值)Iac *2--- 3 倍值为FUSE值比较合适.
举例:ACin=90V—264V Pout=60W
Iac=(Pout/Eff)/Vacmin/PF= (60/0.8)/90/0.55=75/90/0.55=1.5A*2 = 3A取 2.5A -3A/250V
输入电流平均值=输出功率/(效率*VS),因为输出功率除以效率就是输入功率,然后输入功率再除以输入电压就是输入电流,这个就是平均值电流.
Ipk=2*Pout/(Vsmin*Dmax) Vsmin 为高压电容最小DC
MOS及肖特基 为电流的3-5倍. 视温度与效率决定,尽量选小内阻的.
有错的地方,请高手不吝赐教!
tools2008
@冰凉的右手
这位大哥,在哪做啊? 貌似这些问题挺初级的. FUSE个人经验取值参考:1. Pin=Pout/Eff 2. Vacmin=INPUTVOLTAGE 取(AC电流值)Iac*2---3倍值为FUSE值比较合适.举例:ACin=90V—264V Pout=60W Iac=(Pout/Eff)/Vacmin/PF=(60/0.8)/90/0.55=75/90/0.55=1.5A*2=3A取2.5A-3A/250V 输入电流平均值=输出功率/(效率*VS),因为输出功率除以效率就是输入功率,然后输入功率再除以输入电压就是输入电流,这个就是平均值电流. Ipk=2*Pout/(Vsmin*Dmax) Vsmin为高压电容最小DC MOS及肖特基为电流的3-5倍.视温度与效率决定,尽量选小内阻的. 有错的地方,请高手不吝赐教!
谢谢您的回复!
请问你说的输入平均电流里面的VS是指哪里的电压呢?
谢谢!
冰凉的右手
@tools2008
谢谢您的回复!请问你说的输入平均电流里面的VS是指哪里的电压呢?谢谢!
后面有中文说明, 是输入电压,算90V的 低压电流大
tools2008
@冰凉的右手
是取90VAC还是取90VAC整流后的DC电压呢?
谢谢!
冰凉的右手
@tools2008
是取90VAC还是取90VAC整流后的DC电压呢?谢谢!
....当然是AC 90V
zyb123
@冰凉的右手
....当然是AC90V
关注
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
