PI论坛
PI芯片选择问题
PI芯片选择问题
PI产线目前是三大系列,我想请问,但对可靠性来讲,是不是TOP系列最高了.
全部回复(7)
powerint_emi
TOP系列是最长历史的产品.TNY在DVD和PC电源的standby power用的很多,客户反馈可靠性很高.LNK-II是初级稳压恒流IC,目前在小充电器上用的很多,新产品,还没收到客户的客户的反馈
ujff0574
@powerint_emi
TOP系列是最长历史的产品.TNY在DVD和PC电源的standbypower用的很多,客户反馈可靠性很高.LNK-II是初级稳压恒流IC,目前在小充电器上用的很多,新产品,还没收到客户的客户的反馈
那假如我用来做LED驱动,工作环境温度在65度这样,那选择用什么系列的PI方案好呢,输出功率4-6W之间,不考虑成本
powerint_emi
@ujff0574
有外壳吗?如果没有可以用LNK616DG,如果有可以用LNK616PG.
ujff0574
@powerint_emi
有外壳的工作温度最高可能在75度
powerint_emi
@ujff0574
有外壳的工作温度最高可能在75度
那就用DIP-8封装的LNK616PG比较好!
powerint_emi
@ujff0574
有外壳的工作温度最高可能在75度
一定把辅助绕组供电加上,可以提高效率,改善温度.
ujff0574
@powerint_emi
为什么一定要用LINK呢?我大限LINK系列无法和TOP或是TINY相比呢
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
地瓜patch
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
